查看: 7535|回复: 26
[笔记本]
HP4321用电池可以开,用适配器不开机维修
发表于 2012-4-13 02:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP4321   板号:SX6
故障:用电池可以开,用适配器不开机维修
分析:适配器检测电路,保护隔离电路
维修:
       1,此机已拿过两家店维修过,换过充电管理芯片PU2 BQ24740,故障依旧.
       2,分析问题可能出在适配器检测电路,打开图纸查看,适配器检测信号ADP_ID经PR60接PQ13,此信号经PR31,PR69,PR71电阻串联分压,产生ADP_ID_ADC信号,此信号与+2VREF作比较,经比较器PU26A LM393,产生ADP_DET#,ADP_DET#接EC的92脚。
      3,上电实测ADP_ID没有电压,不正常,测ADP_ID对地二百多的阻值,主板上的PD35是一Clamp-Diode,起保护作用,但主板上的PD35看起来像一电容,吹下PD35,测ADP_ID对地阻值很大,再测拆下来的PD35,正反阻值二百多,索性不装PD35,开机试机,竟然开机点亮!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-11 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 07:47
参与人数 4下载分 +44 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
长治笔记本维修 + 4
llyx + 10
月饼 + 20
发表于 2012-4-13 09:42:37 | 只看该作者 �
我就是缺少这方面的资料,谢谢楼主分享
发表于 2012-4-13 09:46:12 | 只看该作者 �
请问楼主LM393 1脚出来的是高电平还是低电平
2大于3自然1出低.  详情 回复 发表于 2012-4-16 10:00
ADP_DET#低电平有效  详情 回复 发表于 2012-4-15 08:44
发表于 2012-4-13 18:18:00 | 只看该作者 �
不错啊  。。。。
发表于 2012-4-13 19:01:52 | 只看该作者 �
就这么个问题,还两家店修过的,哎,现在这世道。维修不好混呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 20:29
发表于 2012-4-13 21:34:13 | 只看该作者 �
你好狠啊,把PD35能用是肯定能用,不过经不起大的电流,如果电流过大后极就会有连锁反应。到时候再让客户拿过来的时候就可以多收点了!{:soso_e102:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 05:49
同意楼主: 5
其实楼主算好的,哈哈  发表于 2012-4-18 23:39
发表于 2012-4-14 02:03:24 | 只看该作者 �
PD35这样的元件还真没见过,可控硅和这个差不多,而且主板上的元件看起来就是一电容!个人认为去掉没什么大的影响。
发表于 2012-4-15 08:44:18 | 只看该作者 �
ADP_DET#低电平有效
发表于 2012-4-15 14:11:33 | 只看该作者 �
PD35有点像是肖特基钳位二极管,起保护作用,如果拆掉不用电流过大的时候可能会坏别的地方
发表于 2012-4-16 09:28:44 | 只看该作者 �
如果能找到,还是找一个一样的上去才好。
发表于 2012-4-16 10:00:23 | 只看该作者 �
2大于3自然1出低.
发表于 2012-4-17 11:29:57 | 只看该作者 �
老大你的点位图和图纸可不可以分享一下
发表于 2012-4-19 20:34:40 | 只看该作者 �
因为PD35的坏。使ADP_ID接地吗。
发表于 2012-4-20 00:27:02 | 只看该作者 �
此本的适配器中心针的电压也是18V多,我还以为有问题,拿另外一个一测,同样也是18V.
发表于 2012-4-21 10:41:14 | 只看该作者 �
PD35起什么作用呀
发表于 2012-4-27 16:58:08 | 只看该作者 �
唠叨一下,适配器不能开机,关充电芯片毛事啊!这些一修哥真能折腾
话说楼主不装稳压二极管,要是出问题了就悲剧了。
发表于 2012-4-28 10:39:24 | 只看该作者 �
看懂了.希望下次有机会遇到这样的好事.
发表于 2012-5-3 11:50:04 | 只看该作者 �
你确定不装这个没问题嘛
发表于 2012-5-3 13:15:31 | 只看该作者 �
关键是没这配件换呀,再说,这么多天没返.返了再说.
发表于 2012-5-3 17:33:43 | 只看该作者 �
今天中午还在说没返修,晚上就拿过来,真是郁闷呀,不回复多好.待机有点跳变,谁有此板的料板呀
