查看: 3203|回复: 8
笔记本适配器维修
发表于 2012-9-18 13:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天帮客户修一个笔记本适配器,输出电压正常为15v.结果我测得时候是9.4v跳变5.2v再跳变到0v。这个电压一直这样的来回跳变。当我拆开的时候也没发现有东西是烧坏的。当我怀疑可能是输出电容失效。我把25v470uf的电容,换上一个25v1000uf电容。电压还是和 以前情况一样。这个适配器使用的电源管理芯片是k3842.测量的时候发现电压到不对。只好从电源220v输入接口开始检查了。我测大电容两端的时候只有45.6V.我测整流桥中间两脚也是45V。我测电源线接口也有220v.这个问题就是奇怪了 ?
发表于 2012-9-18 13:51:55 | 只看该作者 �
适配器修的利润不高,建议客户更换
未必,只要有人需要  发表于 2012-9-18 20:55
发表于 2012-9-18 17:46:35 | 只看该作者 �
电源线和接口 其他没啥了
发表于 2012-9-18 18:01:37 | 只看该作者 �
这种问题在液晶电源板上也不太好搞,买一个也就二三十块钱
发表于 2012-9-18 18:45:05 | 只看该作者 �
整流桥坏了?还是滤波电路断路,电阻大了
发表于 2012-9-18 19:06:38 | 只看该作者 �
呵呵,是电源接口接住不良引起的电压低。
发表于 2012-9-19 10:47:16 | 只看该作者 �
问题已经解决.是电源线的问题,单测电源线有220V.接上去的时候电压就变小了.更换线就好了.
发表于 2012-9-19 19:37:32 | 只看该作者 �
晕, 第一反应就是换线,因为这种OEM线太爱坏了
发表于 2012-9-19 23:10:40 | 只看该作者 �
修好了,能收多少钱啊?
不过学到了!
