当前专题 显示器维修
飞利浦显示器维修
飞利浦显示器维修
前两天客户一个飞利浦显示器插电无任何反应 拆机,检测,有电容爆掉,换电容后,发现电源板给信号逻辑板电压应该是5v,但一直跳,拔掉连接线,测试,有5v输出切...
标签: 222   阅读全文
杂牌24寸显示器维修及程序分享 RTD2483-CG-LS_R40.3
回收来的一台显示器,待机0.012按开关0.013,指示灯不亮 不显示。这种杂牌的之前遇到好多通病就是屏线接口旁边电容16V 220uf坏外观正常,或者程序坏。这个拆机换...
标签: 回收   阅读全文
DELL SE2218HV显示器不通电维修
电源板输出正常,按键正常,驱动板5V转3 V有点偏低,只有2.7V,想先刷个程序试试,有的朋友请上传一个
标签: 维修   阅读全文
AOC190LM显示器维修(LNK6764电源芯片)
接到一客户显示器,插电指示灯不亮。拆机后看该机电源板用的长虹E169373电源板。检查电源板无电压输出,该板电源芯片为LNK6764V,测该芯片6脚电压300V,4脚5.76V...
标签: 芯片   阅读全文
LED显示器灯条坏该怎么维修
LED显示器灯条坏该怎么维修
现在用LED的越来越多了,灯条坏的也有很多,但是大部分显示器在某宝都找不到对型号的灯条,不知道这类显示器该如何处理
标签: 维修   阅读全文
维修经验+显示器BIOS之HKC 40寸M40A1H VGA正常DVI无...
接同行送修一台HKC40寸显示器一台,原故障为驱动板坏,更换一驱动板后接VGA信号试机正常,交给同行,2天后同行拿 回来了,说DVI无信号,VGA口正常,拿 ...
标签: 130   阅读全文
创通美NSU35 Q320 灯条通病维修 32寸显示器代换维修,...
本帖最后由 华南电子维修 于 2020-5-18 16:08 编辑主板 主芯片 RTD2271CW 512k 程序bin格式 ...
标签: 芯片   阅读全文
LXM-L17AB液晶显示器黑屏维修
LXM-L17AB液晶显示器黑屏维修
LXM-L17AB液晶显示器去掉屏线,灯管上电测得12V只有5V,5V正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20200515/158954544727576_5.jpg ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器S22B360HW 驱动板不通电维修
看到很多网友说三星显示器要刷程序,也看到一些视频讲解驱动板的供电电路,了解到显示器没反应要先量电压12V,5V,3.3v,于是家里找了个万用表在板子量一下看看,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
笔记本显示器背光维修
笔记本显示器背光维修
笔记本能正常开机,但屏幕无背光 拆开屏直奔高压电路,测升压二级管前后级都是19v,没有起到升压作用。再测升压芯片的Vcc,en pwm都正常,说明是这芯片坏了,找了...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
一台19寸显示器的艰难维修
一台19寸显示器的艰难维修
R19W12显示器,开机屏幕四周闪,过几分钟才恢复正常。一开始检查电解电容,看起来都没问题。然后判断是灯管问题,所以就换成LED,换了之后问题依旧。失望啊,...
标签: 158   阅读全文
长城显示器维修求助
长城显示器维修求助
品牌 WESCOM 型号W2218 故障现象:使用40分钟左右后出现自动重启现象,就是开机出现logo,接着使用几分钟再出现。就这样循环。排查了供电正常,开关按键已换新的...
标签: 自动重启   阅读全文
东方视讯 H3218E 显示器 V.M61A 08花屏 三分屏 维修+...
这台显示器是同行带来的,开机LOGO和 无信号都正常。接入信号源 就像图下这样 菜单变成了3份1951330中间有横条 而且彩条变窄 变多。这俩图是我...
标签: 不开机   微信   维修   文件   阅读全文
冠微显示器电源板5连炸维修
冠微显示器电源板5连炸维修
冠微显示器拿来是时不通电,拆开机壳立刻发现问题。电源板多个元件炸了。 195126119512601951259[/...
标签: 维修   阅读全文
华硕VW193DR-E显示器不显示维修
华硕VW193DR-E显示器不显示维修
锟斤拷锟斤拷]华硕VW193DR-E显示器不显示维修电源灯都不亮,拆机后把电源板那下来目测没有电容鼓包,测量发现输出5V正常·就外上灯管加驱动板测试...
标签: 供电不足   阅读全文
液晶显示器不开机维修通病
液晶显示器不开机维修通病
通电无电源指示灯亮,心想,通病呢,拆壳,上刑具,测得保险管未开路,然后测各大二极管,果然有短路,引起高压板芯片保护,废板上拆个换上,到此,维修结束。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器开机没反应,指示灯不亮故障维修
一台液晶显示器,外置适配器型,不能开机,指示灯不亮,按键无反应!1943070按键无反应,主要有三种可能: 1、电源板...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC冠捷 I2490VXH/BS 238LM00026显示器通病维修
AOC冠捷 I2490VXH/BS 238LM00026显示器通病维修: 通电后,显示器无反应,测电源板输出,板标19V,实测14.9V,主板号:715G9274-M0C-000-004I,怀疑主板上J6BY...
标签: 芯片   阅读全文
三星显示器驱动板不开机维修
三星显示器驱动板不开机维修
天接修同行送来的一台三星T190显示器,拿到手后上电检测,故障为不开机、黑屏、指示灯不亮。这个机型的按键是触摸式的。摸来摸去也开不了。脑海中瞬间想起三星...
标签: 130   阅读全文
SOYO显示器维修人为故障,气死人啊
SOYO显示器维修人为故障,气死人啊
sans-serif]SOYO显示器指示灯不亮。拆机(拆机过程就不说了)就看到两电容怀孕。通电测5V电压在1.2到3.7跳动。换两电容后,指示灯亮了,可以开机但花屏...
标签: 维修   阅读全文
