查看: 2722|回复: 11
DELL SE2218HV显示器不通电维修
发表于 2020-8-13 15:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板输出正常,按键正常,驱动板5V转3 V有点偏低,只有2.7V,想先刷个程序试试,有的朋友请上传一个
发表于 2020-8-14 09:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3Ⅴ电压低,先修电压。
发表于 2020-8-13 16:03:11 | 只看该作者 �
论坛上有个贴带有程序,但下载后一写入就报错,不知什么原因
发表于 2020-8-14 18:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个储存芯片试试,
发表于 2020-8-15 14:16:03 | 只看该作者 �
不是BIOS的问题,3V电压修出来就正常了
瞎捣鼓,知道3.3V不正常,还刷程序?  详情 回复 发表于 2020-9-27 15:14
楼主是3.3V吗?,,,,,,,  详情 回复 发表于 2020-8-15 18:43
发表于 2020-8-15 18:08:25 | 只看该作者 �
电压低不是程序的问题
发表于 2020-8-15 18:43:06 | 只看该作者 �
楼主是3.3V吗?,,,,,,,
发表于 2020-8-18 22:35:18 | 只看该作者 �
修电源吧,2.7v电压低了,看下是滤波问题还是后台负载电流大,或者是这个稳压器本身损坏导致负载能力差引起的压降。祝你早日修好。
发表于 2020-9-27 13:42:04 | 只看该作者 �
我几天也遇到了,请问是哪问题,楼主说一下,谢谢
发表于 2020-9-27 14:09:29 | 只看该作者 �
驱动板5V和3.3V滤波电容换了,不行再换1117
发表于 2020-9-27 15:14:59 | 只看该作者 �
瞎捣鼓,知道3.3V不正常,还刷程序?
发表于 2020-10-7 18:10:00 | 只看该作者 �
驱动板5V转3 V有点偏低,换
