查看: 1372|回复: 15
长城显示器维修求助
发表于 2020-4-20 21:39:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
品牌 WESCOM
型号W2218
故障现象:使用40分钟左右后出现自动重启现象,就是开机出现logo,接着使用几分钟再出现。就这样循环。排查了供电正常,开关按键已换新的。还是一样情况。求助
发表于 2020-4-20 23:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晚上确认与温度有关,电源板上的电源IC,73D
03用风枪加热一下5V电压就会降低,驱动板上的电压3.3降到2.8V左右就会重启。
2273  发表于 2020-4-21 17:03
发表于 2020-4-21 01:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换掉相关电容,换本ic 给本ic添加散热器,被动散热
发表于 2020-4-21 07:52:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
既然怀疑电源板,就换电源板啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-4-21 08:48:23 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
电源板换了吧,修了要返修
发表于 2020-4-21 09:42:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自已都找到了问题还求助
这个小6脚找不到原型号  详情 回复 发表于 2020-4-21 10:18
发表于 2020-4-21 10:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dlping1 发表于 2020-4-21 09:42
自已都找到了问题还求助
这个小6脚找不到原型号
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.199.1bf41e39LhpIGX&id=615233013046&ns=1&abbucket=2#detail  详情 回复 发表于 2020-4-21 10:26
发表于 2020-4-21 10:26:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个太贵,其它人卖1块钱。  发表于 2020-4-22 17:46
发表于 2020-4-22 17:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
OB2273,淘宝上多的是。
谢谢,已修复了。  详情 回复 发表于 2020-4-24 13:12
发表于 2020-4-24 13:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张四丰 发表于 2020-4-22 17:45
OB2273,淘宝上多的是。
谢谢,已修复了。
发表于 2020-4-25 17:42:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是程序有问题
更换光耦好了,光耦发热太大。PCB都烤黑黄了。  详情 回复 发表于 2020-4-26 19:52
发表于 2020-4-26 19:52:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天奇电脑维修 发表于 2020-4-25 17:42
是不是程序有问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 给愿意分享经验的人加分!
