当前专题: 显示器维修
联想L2060WD显示器不通电维修
联想L2060WD显示器不通电维修
联想L2060WD显示器故障描述:客户送修说:“插上电源线指示灯不亮”实测确实如此!步骤:1. 拆开外壳观v外观并无烧糊元件,万用表...
标签: 芯片   阅读全文
联想L197WA液晶显示器不亮维修过程
联想L197WA液晶显示器不亮维修过程
早上刚开门不久就迎来第一位客户,抱了台液晶显示器,说用好好的就不亮了,看了型号是联想L197WA,2010年产的,老龄化了,也该花点钱了,;P二话不说通电,一看...
标签: 显示器不亮   阅读全文
详解显示器灯管更换 宏基V193W 暗屏维修
显示器灯管更换型号 宏基V193W故障 开机5秒暗屏[/...
标签: 158   130   阅读全文
一例液晶显示器维修经验
一例液晶显示器维修经验
19寸显示器维修。显示器是外接12V适配器供电。故障开机亮几秒。黑屏。显示器信号指示灯。在接信号情况下黑屏后亮绿色。由于不会上图片就先不上了。故障分析。...
标签: 供电不足   阅读全文
AOC显示器屏抖维修案例
AOC显示器屏抖维修案例
AOC显示器屏抖维修案例 (论坛首发) ...
标签: 芯片   维修   微软   维修案例   阅读全文
分享白屏显示器维修 实例
分享白屏显示器维修 实例
收到一显示器,故障现象为开机白屏,闪烁两次白屏后就什么都没有了,指示灯正常。将显示器接到主机上,显示器则一直是处于白屏状态的。看到这种现象,确定是显示...
标签: 222   阅读全文
全杂牌,组装显示器维修
全杂牌,组装显示器维修
现在想,这个杂牌显示器,应该可以。好,装个试试看,神器上场。1262192126219312621951262194[/...
标签: 电压过高   阅读全文
联想LXH-GJ17L3显示器艰难维修
联想LXH-GJ17L3显示器艰难维修
几天前接了个同行的显示器是联想LXH-GJ17L3刚开始是不亮,指示灯也不亮。电源板故障呗,拆下来一看坏了两个C5706(手上没有)和一个392的电阻。某宝上一看这...
标签: 维修   阅读全文
DELL E198WFPf显示器不开机维修
E198WFPf显示器不开机维修 同行拿来的,通电试机,按开关无反应。拆机后,测量电源板上12V...
标签: 不开机维修   不开机   维修   文件   阅读全文
AOC E2343F触摸式显示器不开机维修
接一同行机器,不开机,这是AOC刀锋系列的一款显示器,目前可能也是最薄的一款了,而且设计的也别有特色,驱动板在底座里面,开关板采用的是触摸式的!...
标签: 触摸板   阅读全文
AOC19寸显示器白屏维修
AOC19寸显示器白屏维修
AOC19寸显示器白屏维修,测量驱动板屏供电5V正常,逻辑板保险无从大,在往前跑就是这个MOS管换了,再之后就是没找到这么小功率够大的MOS管,就拿了个电脑主板供电...
标签: 微信   阅读全文
三星LS22D300 LS22D300NY显示器维修
今天接修一台三星LS22D300 LS22D300NY 背光不亮 用手机电筒可以看到图像 检查恒流板无升压输出 网上找了多个MCU刷后 涛声依旧 把升压管拆了主芯片驱动脚都无输出...
标签: 手机   阅读全文
优派VA2216W显示器白屏故障的维修(终于有图了)
一台优派的显示器出现开机能使用一小会,然后就白屏了,动动排线有时又能使用一会儿,或者关进在开也能在使用一会儿。换了排线也不行,...
标签: 222   阅读全文
华硕VE198显示器不通电维修
华硕VE198显示器不通电维修
华硕VE198显示器不通电维修,拆机目测保险是好的!测量300V电容有电压!电源芯片是TOP258PN没有开关管了直接驱动加开关管一体!测量发现一脚没电压光耦3脚也没...
标签: 华硕   阅读全文
联想L2061WA显示器暗屏维修
联想L2061WA显示器暗屏维修
客户拿来显示器说是不亮机,接电脑测试为暗屏,于是报价留机维修, 1254417 ...
优冠 G2449 27寸LED显示器指示灯闪不亮机维修
27寸LED显示器,故障现象是指示灯快速闪不亮机,按电源键可以开关机。 拆机,电源板、驱动板没有电容鼓包、没有高温痕迹...
标签: 130   阅读全文
长城显示器不通电维修
长城显示器不通电维修
长城M20DZR2显示器不通电 维修第一步;A;检查按键 正常(很多显示器按键坏了也是不通电状态,个人维修经验)B 断开驱动板,检查5V供电(因为断开驱动板可以判断...
标签: 维修经验   阅读全文
AOC液晶显示器 e2351FH维修线路图纸
AOC液晶显示器 e2351FH维修线路图纸12405231240524
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC 液晶显示器2430v 维修线路图纸
AOC 液晶显示器2430v 维修线路图纸124051812405191240520
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星液晶显示器S19A330BW维修手册电路图纸
三星液晶显示器S19A330BW维修手册电路图纸12399551239954
标签: 液晶显示器   阅读全文
