查看: 5528|回复: 7
华硕VE198显示器不通电维修
发表于 2017-4-3 16:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖高手多多见谅!
华硕VE198显示器不通电维修,拆机目测保险是好的!测量300V电容有电压!电源芯片是TOP258PN没有开关管了直接驱动加开关管一体!测量发现一脚没电压光耦3脚也没电压,换了旁边的两个50V47uf电容还是没有电压,最后把这个稳压二极管换了上电测量待机3.3v有了灯也亮了!
发表于 2017-4-3 17:11:31 | 只看该作者 �
要是结合实物图标示下就好了是这个稳压二极管吗
pwm-top252-262.pdf (3.48 MB, 下载次数: 28)
谢谢就是这个,我没找到图!谢谢你的图!  详情 回复 发表于 2017-4-3 17:20
发表于 2017-4-3 16:44:20 | 只看该作者 �
这不是亮了吗?
修好了谢谢  详情 回复 发表于 2017-4-3 16:46
发表于 2017-4-3 16:46:33 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-4-3 16:44
这不是亮了吗?
修好了谢谢
要是结合实物图标示下就好了是这个稳压二极管吗  详情 回复 发表于 2017-4-3 17:11
发表于 2017-4-3 17:20:22 | 只看该作者 �
谢谢就是这个,我没找到图!谢谢你的图!
按也是来学习的 看来就是 启动脚的稳压二极管 导致芯片不启动的  详情 回复 发表于 2017-4-3 17:43
发表于 2017-4-3 17:43:15 | 只看该作者 �
495208501 发表于 2017-4-3 17:20
谢谢就是这个,我没找到图!谢谢你的图!
按也是来学习的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-4-3 18:29:14 | 只看该作者 �
修好了就好    供电还是不难修的
发表于 2017-4-4 16:09:16 | 只看该作者 �
搞好了,还不错
