查看: 9618|回复: 55
长城显示器不通电维修
发表于 2017-3-10 14:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城M20DZR2显示器不通电
维修第一步;
A ;  检查按键        正常(很多显示器按键坏了也是不通电状态,个人维修经验)
B ;断开驱动板,检查5V供电(因为断开驱动板可以判断是不是驱动板短路)这里就不对了。电压不停的跳变。12V背光供电正常。
C;检查5V供电模块。MBB2045CTG 。代换一个也是一样,现在还原2045.
D;跑线
5V从2045出来经过跳线连接到RS7  4701电阻上。把电阻拆了测试电压不跳变了 。但是
电压为11V高了,5V是驱动板的供电,高了会烧驱动板,在跑线.经过一个管跑到光耦上去了。
直接换了光耦。电压无跳变。电压为5V.维修结束
简单维修高手飘过吧
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
chen12345 + 1
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-10 22:31:19 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-3-10 21:51
输出不稳,都会与431+光耦组合有关系,
实际维修中,这两个件的故障率很低。
同意你的看法,通常,如果稳压电路正常的话,正是通过光耦的调节才出现上述电压跳变现象。  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:09
版主说的是 431 没遇到过坏的  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:58
维修这么多时间 还是第一回换光耦  详情 回复 发表于 2017-3-11 08:36
发表于 2017-3-10 15:08:27 | 只看该作者 �
简单不简约啊
高手 都是这样吧 几下就修好了  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:55
发表于 2017-3-10 17:20:54 | 只看该作者 �
楼主运气好,实际维修中,这种故障光耦坏的少,电解电容坏的多。
ATX 电源 按遇到的光耦坏 是导致电压低 5v只有3点几v  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:56
发表于 2017-3-10 17:41:13 | 只看该作者 �
我修电压跳的老是修不好
电压跳是有短路 多测试一下  详情 回复 发表于 2017-3-11 08:35
发表于 2017-3-10 21:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概 是这样的情况  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:57
实际维修中,这两个件的故障率很低。  详情 回复 发表于 2017-3-10 22:31
发表于 2017-3-10 22:20:53 | 只看该作者 �
都会与431+光耦组合有关系
发表于 2017-3-10 22:47:07 | 只看该作者 �
楼主的这个光耦啥样的  能给看看吗
发表于 2017-3-11 08:35:06 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-10 17:41
我修电压跳的老是修不好
电压跳是有短路  多测试一下
哦 是这样 学习了 下次有方向了  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:57
发表于 2017-3-11 08:36:05 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-3-10 22:31
实际维修中,这两个件的故障率很低。
维修这么多时间  还是第一回换光耦
光耦 按也遇到过有坏的 导致电压低  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:58
发表于 2017-3-11 11:18:53 | 只看该作者 �
不错 我没修过光耦问题的 以后注意一下
发表于 2017-3-11 11:19:12 | 只看该作者 �
也有了个新思路
发表于 2017-3-11 13:11:33 | 只看该作者 �
光耦和431是配套的,431没事吧?
版主 遇到过吗 431 好像遇到过坏的  详情 回复 发表于 2017-3-13 10:59
431是好的 修那么多显示器换的唯一一个光耦 很少坏  详情 回复 发表于 2017-3-11 14:57
发表于 2017-3-11 13:40:07 | 只看该作者 �
这种板,电容坏的多,另外电压跳变也多
发表于 2017-3-11 14:57:38 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-3-11 13:11
光耦和431是配套的,431没事吧?
431是好的
修那么多显示器换的唯一一个光耦   很少坏
发表于 2017-3-12 18:44:16 | 只看该作者 �
电压跳变  光藕引起得也是原因之一
楼主的分享 经验 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:00
发表于 2017-3-13 08:51:07 | 只看该作者 �
测下TL431   有个2.5v的基准。
发表于 2017-3-13 10:55:29 | 只看该作者 �
C;检查5V供电模块
多谢分享维修经验 学习了
发表于 2017-3-13 10:55:51 | 只看该作者 �
高手 都是这样吧 几下就修好了
发表于 2017-3-13 10:56:59 | 只看该作者 �
