- 积分
- 26
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-28
- 精华
联想L2060WD显示器
故障描述:客户送修说:“插上电源线指示灯不亮” 实测确实如此!
步骤: 1. 拆开外壳观v外观并无烧糊元件,万用表二极管档测量依次保险--桥堆---开关管--5V,14的整流二极管分别良好!
2. 测量5V ,14V的电压发现过低且不断的跳变,断电测量连接开关管的二极管【具体型记不清了】如下图标记所示,被击穿了
3.重新从废板拆下一个换上,显示器正常了!!但只是一两分钟就又不亮了;万用表测量该二极管又被击穿了,直接把整流桥堆的二极管干上了,二极管没有被击穿测量5V ,14V的电压又发现过gA低且不断的跳变,查看了LD7575的芯片各引脚定义如下图
4.该芯片的各脚电压与波形均正常,万用表并测量了旁边的各个电阻与稳压二极管没有异样,就怀疑开关管是否被软击穿了,拆下换了一个新的上去,OK了.不在亮几分钟就挂了,烧了一天均正常;打电话叫客户拿走收钱!
