1、SD:144Pin 核心供电:140pin3.3V 时钟:61pin、74pin 系统管理总线:141、142pin(电压3.3V 2、DDR1:200Pin 核心供电:192pin 2.5V,上拉排阻供电1.25V 时钟:35...
一块华擎主板,具体型号不详反正是775的U,会经常开机不跑吗(诊断卡显示行条),每次换个其他电源点下就OK,再换回原来电源用个一两天问题重复。电源确定OK...
ddr1:91pin-sda 92pin-scl ddr2:119pin-sda 120pin-scl pci-e:b5-smclk b6-smdat 这些测试点如何测 正常代表什么不正常又代表什么意思 高手指教
主板关键测试点的供电电压值以及频率值 1.基本电压含:VCC3:3.3V VTT:1.5V VCC25:2.5V VCC333:3.3V VCC:5V VCORE:CPU之工作电压(是CPU OR 电压治具而定)POWER_OK ...
主板关键测试点的供电电压值以及频率值 1.基本电压含:VCC3:3.3V VTT:1.5V VCC25:2.5V VCC333:3.3V VCC: 5V VCORE:CPU之工作电压(是CPU OR 电压治具而定)POWER_OK...
主板维修关键测试点的频率以及电压值 可POWER ON 時 先量測基本電壓 各項CLK 基本之RESET 1.基本電壓含:VCC3:3.3V VTT: 1.5V VCC25:2.5V VCC333:3.3V VCC:5V ...
RT,前段时间看到过一次,就是主板上的主要一些测试点位及电压值,好像是一个EXCEL表格做的一个截图,刚刚翻了一下,找到二十多页也没找到,有收藏的麻烦发一份...
