当前专题 主板测试点
请问怎样找775针接口主板的ADS#的测试点啊
出了用点位图还有什么方法啊
标签: 点位图   测试点   主板   阅读全文
主板维修关键测试点(强烈推荐)
主板维修关键测试点(强烈推荐)
主板维修关键测试点 触发故障 1:ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换 2:CMOS跳帽2.5V以上电压,3:触发排针2....
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   诊断卡代码   清除cmos   阅读全文
主板关键测试点《供大家产考》
主板关键测试点《供大家产考》
478主板为0.9V-1.9V,775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般 为1.2V-1.5V 主板全部电压正常后测试点: 时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
主板关键测试点
主板关键测试点
请教高手指点下,主板关键测试点有哪些,正常的范围值是多少?
标签: 测试点   主板   阅读全文
主板各测试点
主板各测试点
580586
标签: 文件   阅读全文
主板维修关键点测试
主板维修关键点测试
主板上的所有这个复位信号呢,都是由南桥发出来的,那么咱们看这个复位是否正常,一是呢测这个相关设备的这个复位测试点,看它是否有瞬间的电压跳变,二是看测试...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
主板维修关键点测试
主板维修关键点测试
个人听课笔记《主板的关键测试点》新手进来看一下 SD内存的关键测试点,内存呢,在插糟上有两个隔断,它的这个测试点怎么去看法,两个短糟在上面, 长糟在下面,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板上的关键测试点
主板上的关键测试点
1 公共点关键测试点 对地阻值正常在400欧姆~600欧姆,它反映出主板哥哥单元电路的主供电是否正常,任何一个单元电路的主供电项链的元件有故障都会从这里反映出来...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
有没有人有HP6535B的主板测试点
有没有人有HP6535B的主板测试点
6535通病故障,找到了电路图,不过不知道那些测试点在什么地方,有没有人有研究过能帮忙指导下?
标签: 通病   阅读全文
修主板必须要撑据的关键测试点
修主板必须要撑据的关键测试点
本帖最后由 实践出真知 于 2012-9-2 23:28 编辑主板测试点总结563856 563855补充内容(2012-9-4 12:03):注:...
标签: cpu   阅读全文
新手求助这个主板的公共测试点在什么位置
新手求助这个主板的公共测试点在什么位置
请师傅们帮忙看看这个主板的公共测试点在什么位置?万分感谢,论坛不能上传高清图片,如师傅需要看高清图片加我qq吧648825251谢谢了 ...
标签: window   测试点   高清图   主板   阅读全文
主板关键点测试
主板关键点测试
主板复位测试点是?
主板复位测试点是?
我手中一块775主板,没有复位,没有检修思路?
标签: 测试点   主板   阅读全文
笔记本电脑主板内存测试点和电压
笔记本电脑主板内存测试点和电压
下面是笔记本电脑内存核心供电、时钟、总线的一些经验:1、SD:144Pin 核心供电:140pin3.3V 时钟:61pin、74pin 系统管理总线:141、142pin(电压3.3V 2、DDR1:200...
主板上的关键测试点
主板上的关键测试点
A:静态(指不接电源胡情况下)测量关键测试点的对地阻值,通过阻值反映出相关的电路是否良好。操作方法用万能表的二极管档,红表笔接地,黑表笔在测试点上。B....
标签: 保护隔离电路   阅读全文
主板维修关键点测试
主板维修关键点测试
主板维修关键点测试北桥的工作电压 南桥工作电压 时钟+3.3v 3.3V 32.768 南桥+1.5V+5V 14.318 基本时钟+1.0v Vtt参考...
标签: 芯片   维修   BIOS   主板维修   阅读全文
求主板,各个测试点的正常电压值,请用实图,标注!
在本站,没有找到,这个资料,有的高手,发的都是名称,电压傎,我们小小白,都不知道,各个测试点主板的具体位置,知道数字,不知测试点,也没用,希望,哪位...
标签: 资料   测试点   主板   阅读全文
求教主板上有几个复位测试点?主板不复位怎样知道是...
客户拿来修主板不复位一直以来就没有什么好办法,都是碰的要不看看那个芯片温度不正常取了它,要不就是量电压,把电压整出来,...有几个复位测试点?还望高手教教我
标签: 芯片   阅读全文
各位朋友,谁能提供下主板主要测试点和各测试点的电压...
我刚接触这行,请各位大哥大姐们帮忙提供下此方面的资料与经验,感谢了!(笔记本和台式的都行)
笔记本主板维修关键测试点六项详解,维修人员必知
本帖最后由 阳光男人...主板上的开关 主板上的开关是主板上待机电路的测试点,如果电压正常,说明待机电路工作正常,隔离保护电路也正常 转载而来·非我原创·
