查看: 3089|回复: 13
主板关键测试点
发表于 2013-1-13 16:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
请教高手指点下,主板关键测试点有哪些,正常的范围值是多少?
发表于 2013-1-13 21:36:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
桥供电,内存供电,CPU供电
发表于 2013-1-14 08:46:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是就几个电感和MOS管么?》?
发表于 2013-1-14 08:55:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
之前不是有人发过贴么 自己找找
发表于 2013-6-27 16:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是测那几个电感。场管。
发表于 2013-6-27 16:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板关键测试点的供电电压值以及频率值5 X  S3 K% A" D/ M. C7 B0 `4 g
1.基本电压含: : Y. ~" {! |" ]+ Q1 B* M
VCC3: 3.3V
  Y, v- o) R, @$ A- O, N! DVTT: 1.5V
1 Y1 p$ U0 e$ v! Z6 ~VCC25: 2.5V
% N6 t7 N: w2 g1 x% u, `  a4 RVCC333: 3.3V 0 e0 t& f' O5 w8 I, t: B
VCC: 5V 3 R5 |* \9 C! @3 E# o1 k6 R! F
VCORE: CPU之工作电压(是CPU OR 电压治具而定)
* S# r# s) }$ G+ ~POWER_OK OR POWER_GOOD: 3.3V * [0 K/ O3 b" g; _+ ?$ c# j
CPU 之参考电压: EX: VGTL:1V
/ ]6 S$ S4 y! p! [& ^可POWER ON 时 先测量基本电压 VIA SOCKET462 系列
: Q; H2 f% P1 y2.各个RST含:   a9 j  J: {% b4 C2 g2 |* s' j' F: H
PCIRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V) 7 r5 X, W2 q& [& V
AGPRST : 由HI准位到LOW准位 (5V or 3V) ' c! P/ a, K6 h
CPURST:可分 (1)586 : 由LOW准位到HI准位 (3V)
4 l$ f1 `3 i, J. D3 M(2)686 : 由HI准位到LOW准位 (1.5V)
0 C2 ~: f5 N  ^9 @(3)Socket 462系列: 由HI准位到LOW准位 (1.7V)
& a! K; Y; p! N0 U$ `(4)Socket 478 系列: 由HI准位到LOW准位(1.5V)
7 \5 G. @1 C% X  `. b6 j8 yCRESET : 由HI准位到LOW准位 ( 3.3V)
3 {0 V9 _1 H- j( IRST_BT : 由HI准位到LOW准位 (3V)
$ j! u9 h; _6 _. FIDE_RST : 由HI准位到LOW准位 (5V)
8 H9 }0 x1 c1 S7 [# A1 h9 D, I3.各项CLK含: % `0 g1 w3 l" t/ c" h) l
(1)ISA: 14.318MHz(OSC 由CLKGEN来) + Z' c, @8 m  h' {
8MHz(BCLK 由南桥产生) : ?' Y: H2 d# y# F5 s% a6 a
(2)PCI: 33MHz 4 T2 c$ e6 L1 c2 D9 W- z
(3)AGP: 1X: 33MHz
' w$ L. k7 J$ k$ U5 D2X: 66MHz
, y( ^1 v5 C, I% ~; K5 y4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
$ j6 g2 M$ w0 ~8 I3 J7 `(4)DIMM: 66MHz ,100MHz ,133MHz. 7 p' [! n0 I& d6 E$ m/ N% d
(5)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz.
( c, w3 @, k. S/ p# L(6)CPU: 66MHz,100MHz ,133MHz.
. k/ C+ P  w$ _& s) v; T) j(7)北桥: 66MHz,100MHz,133MHz,200MHz.
3 t* {' B7 `( A( m; Q! k(8)南桥: 14.318MHz. * p! |; o' \5 @9 N' D4 D9 j
48MHz. * l: Y; c) S; J  U
33MHz.
/ _. W) c; L/ l4 b& @* j) W" _(9)I/O: 48MHz or 24MHz
# N1 d/ b% M' \9 G; d' dINTEL 478 系列: ; b5 X. b$ [9 v$ C
(1)PCI: 33MHz
. O+ n8 x$ \' b2 t, R9 q(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
; W* |/ ^1 B/ r/ ?/ k(3)DIMM: 100MHz,133MHz
4 F! o- R. N* G/ U, G9 y1 F% I(4)CPU: 100MHz,133MHz
$ I. d% g" l6 Z& W9 I3 y) z- E+ n(5)北桥: 66MHz ,100MHz ,133MHz 4 g% {) }  z: z; P- |
(5)南桥: 14.318MHz
% @9 ^6 h! T5 K. ~3 U2 D5 r+ l48MHz 5 C+ e1 E- h( k, d+ f
33MHz * {3 k4 |. O, {9 h2 A+ A
66MHz 4 ^7 U( Z6 Y! M( N# x) u
(6)LPC I/O: 33MHz,24MHz,48MHz.
8 u# {- L1 H8 ?  ^*以上皆正常后 才上CPU AND DIMM 测试 是否开机
4 ?. Z/ |% P2 w% m. fSocket 462 系列:
- |: K, D) g+ q% t8 v/ h. \  y7 w(1)PCI: 33MHz
2 ?" M/ P- v# p8 U(2)AGP: 4X: 133MHz(UAGP 有132PIN)
" D5 Y/ I6 ^& M3 g- M1 l$ M(3)DIMM: 100MHz or 133MHz
, _% i4 E( I+ L/ B) D: ?" Q( W3 w5 p(4)DDR: 100MHz,133MHz,166MHz,200MHz. 8 x! M; `- P( E9 c
(5)CPU: 100MHz or 133MHz
& e" h- F$ F) \(6)北桥: 100MHz or 133MHz
4 F. U' v$ o  K9 v8 \1 r# U  k(7)南桥: 14.318MHz
, `2 a2 e; x/ E! d* P6 }7 A5 {48MHz
& I* w# F/ G: J33MHz
; A5 K/ l7 g) N; {$ _& _7 K66MHz ( {; p0 I6 }7 k" @  Z2 @- ^
(8)LPC I/O: 33MHz AND 24MHz
" j$ h6 W+ }) I$ c3 K1 ~0 R*以上皆正常后 才上CPU AND DIMM 测试 是否开机
发表于 2013-6-29 09:46:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有  能看懂得。  那个是不是有乱码
发表于 2013-6-29 10:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
乱码太多,从别的网站复制的吧
发表于 2013-7-21 10:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
新手 来说 这个 不够 详细 哈哈
发表于 2013-7-21 11:38:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.基本电压含: : Y. ~" {! |" ]+ Q ...
公共点一般都在一千以上越大越好(黑表笔接地),各供电单元电路中系统供电电感对地阻值一般也是在一千以上越大越好,现在的新机器也有三百都的也属正常,局部供电电感对地阻值中cpu两欧姆以上也属正常(cpu在上边),1.05v的一般在四欧姆以上正常,其他的在十几欧姆,一两百欧姆也正常。
发表于 2013-11-30 13:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
乱码太多了i  没有看明白
发表于 2016-1-1 12:09:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-1-1 12:10:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-1-2 12:06:05 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先打阻值,然后通电,待机电压。。。。。来迅维实地学吧
