当前专题: 进BIOS死机
HP 6910开机进BIOS马上死机
HP 6910开机进BIOS马上死机
HP 6910开机进BIOS马上死机,加焊南桥没有反应,更换南桥OK
标签: BIOS   阅读全文
进BIOS有时死机
进BIOS有时死机
笔记nec笔记本o6年的机器,进系统有时候死机,还有个就是不认硬盘,不认硬盘是因为没有5V电,我飞啦根线解决,再一个就是进BIOS死机有时候,不知道什么问题,我...
开机十多秒才亮,自动进BIOS,退出死机,不引导任何...
退出BIOS后就死机!不退出不死机!681790 开机上电电流截图(此处位置停留几秒。681789此处电流已经亮机!拆开裸板试机,...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
4750g 进不了bios 装系统死机
4750g 进不了bios 装系统死机
故障如题,刚开始都以为是bios程序坏,刷了还是一样,后来想想装系统到设备会死机,就把外设都去了还是一样,拆机去掉网卡 好了可以进bios了。故障解决...
标签: BIOS   阅读全文
联想 V370 LOGO死机 刷BIOS
657665657665
标签: 刷BIOS   阅读全文
系统已经引导马上就滚动条了死机,还有可能是bios吗?
如题,烦人的滚动条死机,pe也如此!最开始是不开机,刷bios后可上电开机,但滚动条刚要出来就死机,这个时候,还有可能是bios的问题吗?
标签: 刷BIOS   阅读全文
E40 进水不开机 修过之后死机 不知道会不会是BIOS问题
标签: 进水不开机   阅读全文
GA-G41M-ES2L 进PE到滚动条就死机,IO换了BIOS也刷了...
电池放过电后会提示COMS 错误 默认加载,还是死机,.求大师指教
标签: BIOS   阅读全文
求助 一块双敏UG7MT板卡 进BIOS死机问题
求助 一块双敏UG7MT板卡 进BIOS死机 如何不接USB 设备 能自动跑马正常 检测硬盘正常 进BIOS死机 刷过BIOS 问题还是一样 接上USB 设备 键盘无用 死机!请问这个是...
标签: BIOS   阅读全文
宏基4930进系统重启 进BIOS死机!
一台宏基4930进系统重启 重装系统机器不认U盘 把硬盘外挂G完 装机器上解压的时候重启 硬盘 内存都换过 都没问题 光驱也拿下来还是不行 请问一下各位高手 ...
标签: BIOS   阅读全文
Y460 BIOS 解决温度高 引起的 死机 掉电问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
SL410K集显 BIOS死机
SL410K集显 BIOS死机
亮了,ThinkPad的LOGO出现了,然后就跳转到BIOS界面修改日期跟时间,问题出现了,键盘跟没插一样,按什么都没用,USB外接键盘也是一样,什么反应都没有,去掉...
标签: BIOS   报价   阅读全文
联想SL300开机在BIOS前死机
联想SL300开机在BIOS前死机
联想SL300开机在BIOS前死机,显示TO interrupt normal startup,press the lenevo care button
标签: BIOS   阅读全文
M2n68-am plus 自检测后死机,进不了bios 求助 已经...
问题是自检过后代码到75时,死机了,具体看图片612136612137 重植做了桥,还是一样,是不是这个bios芯片不能换呀?原来的...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想B450 开机进BIOS 死机求救·
联想 B450开机进BIOS 几分钟就死机,现象画面死机 按大小写还有反应。什么问题求救啊
标签: BIOS   阅读全文
关于MSI 945P进BIOS死机问题(已解决)
Platinum 进不了BIOS,COMS电路正常,时间也能保存,就是进不了BIOS。按DEL键后左上角光标在闪,下面一条很粗的横线。刷过BIOS,换个I/O都不行。I/O是W83627THG...
标签: 130   阅读全文
华硕P5KPL-SE的板子进BIOS死机,请大家帮忙看下。
SE的板子,雷击网卡,摘了网卡芯片可以开机,使用一切正常,由于主板电池没了,BIOS恢复出厂值了,如果按F1继续可以使用,但时间要调,如果按DEL进BIOS,...
标签: 华硕   阅读全文
进bios和 安全模式可以 进系统有时蓝屏有时死机
本帖最后由 diyok 于 2013-1-13 12:42 编辑MS-N78MEL 进bios和 安全模式可以 进系统有时蓝屏有时死机,发现就一个控制芯片,也不知道是算南桥还是算...
标签: 130   阅读全文
HP 520 进BIOS死机 和不能引导硬盘修复
客户拿过来说不能进系统,我以为装个系统就好了,谁想一进BIOS就不能动了,按键盘也没有用。用USB键盘也没有用,用U盘装F9 进第一个画面就死在那里。直报南桥,...
标签: 桌面   阅读全文
sl410k 0199报错,进BIOS按F9保存退出后,死机。
0199我按FI进BIOS后再按F9恢复工厂模式并保存退出后,就出现上面的报错画面但是没有0199报错了,但是然后按什么键,键盘也没有反映,好象死机状态,但可以关机,...
