查看: 8398|回复: 49
神奇的SONY!开机十多秒才亮,自动进BIOS,退出死机,不引导任何设备!
发表于 2014-1-4 20:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                        型号如图所示
                                     开机十多秒后才显示LOGO画面!
                                        显完LOGO后立即自动进入BIOS!退出BIOS后就死机!不退出不死机!
                                        开机上电电流截图(此处位置停留几秒。。。)
                                            此处电流已经亮机!
       拆开裸板试机,一样的效果,放电也不行,CMOS电池电压正常,主板未曾被修过,也无进水的痕迹!找图纸没有,所有的电压均正常,CPU,内存条均已换过!还是那么的悲催!呵呵,,迅维的高手们,你们都在哪里?!!
发表于 2014-1-4 20:35:14 | 只看该作者 �
刷BIOS试试看
找不到资料啊  详情 回复 发表于 2014-1-4 20:49
发表于 2014-1-4 20:49:27 | 只看该作者 �
找不到资料啊
发表于 2014-1-4 20:55:02 | 只看该作者 �
独显还是集显?
独显!难道你没修过这么经典的机器吗!?、???  详情 回复 发表于 2014-1-4 21:04
发表于 2014-1-4 21:04:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-4 21:06:36 | 只看该作者 �
我也建议先刷BIOS
要是有BIOS我也不会来这里了,,呵呵  详情 回复 发表于 2014-1-4 21:29
发表于 2014-1-4 21:26:06 | 只看该作者 �
取下所有外设再试
已经取完了,裸板试的啊!  详情 回复 发表于 2014-1-4 21:28
发表于 2014-1-4 21:28:52 | 只看该作者 �
liuzxc0 发表于 2014-1-4 21:26
取下所有外设再试
已经取完了,裸板试的啊!
发表于 2014-1-4 21:29:34 | 只看该作者 �
要是有BIOS我也不会来这里了,,呵呵
发表于 2014-1-4 21:30:49 | 只看该作者 �
刷BIOS,同测量BIOS外围时钟,片选信号是否正常
发表于 2014-1-4 21:31:37 | 只看该作者 �
我感觉也是BIOS
发表于 2014-1-4 21:43:00 | 只看该作者 �
这个还真是特别啊,没有bios刷,也真够蛋疼的!死机后再测所有电压看能不能找出些端倪了
发表于 2014-1-4 22:13:21 | 只看该作者 �
什么机子啊。mbx-xxx多少
发表于 2014-1-4 22:25:27 | 只看该作者 �
这个bios满大街都是,仔细搜搜,看板号来找bios。对了,能认外设不
能认哦!怎么了?难道你有思路了?  详情 回复 发表于 2014-1-4 22:32
发表于 2014-1-4 22:29:28 | 只看该作者 �
恢复BIOS出厂设置了吗?不行就刷BIOS。
当然恢复出厂设置了啊,晕!BIOS不好找啊  详情 回复 发表于 2014-1-4 22:32
发表于 2014-1-4 22:32:08 | 只看该作者 �
能认哦!怎么了?难道你有思路了?
发表于 2014-1-4 22:32:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-4 22:41:09 | 只看该作者 �
到论坛下啊  再没有就在线升级啊  放到座子上
在线升级?怎么升?说的到轻巧  详情 回复 发表于 2014-1-4 22:55
发表于 2014-1-4 22:55:28 | 只看该作者 �
在线升级?怎么升?说的到轻巧
发表于 2014-1-4 22:57:22 | 只看该作者 �
看样子只有刷BIOS一条路可走了啊,象是疑难杂症哦,维修好了记得通报一下.
