查看: 3343|回复: 14
联想SL300开机在BIOS前死机
发表于 2013-4-29 16:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL300开机在BIOS前死机,显示TO interrupt normal startup,press the lenevo  care button
头像被屏蔽
发表于 2013-4-29 18:04:01 | 只看该作者 �
你这个故障叫开机卡LOGO
发表于 2013-4-29 18:26:59 | 只看该作者 �
先把光驱.硬盘.无线网卡......这些去掉看看是否可以  再看看主板有无腐蚀的地方    然后就是刷bios了
发表于 2013-4-29 18:28:25 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-30 21:59
发表于 2013-4-29 18:57:17 | 只看该作者 �
南桥吧 今天搞好一个  先看看外设 u口  在高桥
发表于 2013-4-29 19:05:04 | 只看该作者 �
外设坏会造成卡LOGO 接口损坏也会卡 如USB 还有BIOS损坏 南桥空焊或损坏 等 都会造成卡LOGO!
发表于 2013-4-29 19:12:31 | 只看该作者 �
卡在那。先看看南桥吧。
发表于 2013-4-29 19:26:56 | 只看该作者 �
干南桥,几率大一些
发表于 2013-4-29 20:07:10 | 只看该作者 �
外设没问题的话,一般是南桥,之前修过一台不显换南桥就好,用了半年回来,又挨换。
发表于 2013-4-29 20:16:34 | 只看该作者 �
  硬盘先拆 电池拿掉,键盘去掉,,插上电试试 不行升级下BIOS 重刷
发表于 2013-4-30 20:46:15 | 只看该作者 �
开机在BIOS前死机,  第一次听到这种叫法。不看到楼主的图片还真不明白
发表于 2013-5-5 14:44:42 | 只看该作者 �
问题解决了吗?  BIOS刷过了吗?
发表于 2013-5-11 13:08:18 | 只看该作者 �
此机我已修复 拆机看到BIOS已经刷过了,非论坛里面所说的 USB BIOS 南桥问题
修好后,进系统正常,上图
发表于 2013-5-11 13:29:20 | 只看该作者 �
ronin101 发表于 2013-4-29 18:04
你这个故障叫开机卡LOGO
{:3_46:}怎么解决呢
发表于 2013-5-12 12:24:39 | 只看该作者 �
裸板测试 刷下BIOS如果还不好只能慢慢查了 造成这样的情况太多了。
