查看: 5084|回复: 16
联想B450 开机进BIOS 死机求救········
发表于 2013-4-4 14:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 B450开机进BIOS 几分钟就死机 ,现象画面死机 按大小写还有反应。什么问题求救啊
发表于 2013-4-6 09:44:45 | 只看该作者 �
显卡是代换的 本身机器的显卡型号是N10M-LP2-S-A2 用N10M-GS-S-A2代换的
发表于 2013-4-4 14:27:32 | 只看该作者 �
拆键盘没有呢
发表于 2013-4-4 14:34:46 | 只看该作者 �
看看显卡供电有没有拉低
发表于 2013-4-4 14:40:35 | 只看该作者 �
拆掉硬盘,键盘试试。
发表于 2013-4-4 14:48:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-4 14:50:15 | 只看该作者 �
济南无忧维修 发表于 2013-4-4 14:34
看看显卡供电有没有拉低
显卡供电正常 ,用示波器量没杂波啊
发表于 2013-4-4 14:50:56 | 只看该作者 �
醉后的温柔 发表于 2013-4-4 14:40
拆掉硬盘,键盘试试。
拆过一样。。。。。。。
发表于 2013-4-4 17:15:13 | 只看该作者 �
那应该没有死机 吧
发表于 2013-4-5 10:23:40 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2013-4-4 17:15
那应该没有死机 吧
进BIOS 画面卡死在那不动 ,
发表于 2013-4-5 16:41:27 | 只看该作者 �
搞定了  换显卡OK
发表于 2013-4-5 16:42:39 | 只看该作者 �
换显卡就好了啊
发表于 2013-4-5 16:52:33 | 只看该作者 �
楼主怎么想到弄显卡的?
发表于 2013-4-5 16:56:53 | 只看该作者 �
B450好多都是 刷刷BIOS  OK
发表于 2013-4-5 17:16:43 | 只看该作者 �
供电有问题也会这样的 我之前碰到过的
发表于 2013-4-6 09:36:07 | 只看该作者 �
zdd89 发表于 2013-4-5 16:56
B450好多都是 刷刷BIOS  OK
bios 刷了一样
发表于 2013-4-6 09:38:07 | 只看该作者 �
枫叶870332571 发表于 2013-4-5 17:16
供电有问题也会这样的 我之前碰到过的
供电量正常 死机时量也没跳没 杂波
