- 积分
- 259
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-31
- 精华
4#
发表于 2013-3-21 16:30:51
只看该作者
下午闲着没事拿出来研究,结果修好了,再次证明修机器要胆大心细,脸皮要厚(所谓的脸皮要厚就是你觉得可以就加点分)。
这板是上家修过的,我翻过背面看了有刮过线的痕迹
切断了一根线,跑线是条内存系统总线,接起来开机不过内存,量内存系统总线,一个3.3V,另一个0.5V左右,可以证明一点最初故障不过内存。
断开那条线量对地阻值,俩边都有阻值,而且一边有3.3V,另一边没电压,这时内存系统总线的电压都有了。上电可以过内存,也就是我刚接到手的故障,进不了BIOS。
经过跑切断线的另一条线到了个温度控芯片F75383S第8脚,找到这图资料
第一脚VCC3.3V正常,7脚3.3V,和8脚没电压。在料板上找到这芯片换上去再把断开的线接上,就好了。
是温控芯片引起内存系统管理总线不正常!所以才会出现内存代码。其实不算内存故障。而是南桥的系统管理总线故障,系统管理总线由SMBDATA SMBCLK组成。用来识别内存型号,检测CPU温度,很多作用,导致进BIOS卡在那里。
