当前专题: 电池不开机
ASUS A8SC用电池开机,用电源不开机
A8SC主板,电池能开机,电源开不了机,插电源也没待机电流,保护隔离经过2个场管,第三个场馆电压变成1.2V,电压变低,用导线直接连到一起也没待机电流,插上...
标签: 开不了机   阅读全文
IBM X220插BIOS电池不开机
IBM X220插BIOS电池不开机
我有IBM X220机器,拔下BIOS电池机器就能开机,但重起可以,关机再开就不亮了。还要取BIOS电池才可以。有哪位高手指点一下。
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1369 单独用AC可以开机,插上电池不开机
之前不开机,拆机发现TPS51980主供电处有进液,清除进液痕迹,修补断线后插电能开了。但插电池后不能开,有一台同型号换屏的机器,测试电池及电池接口板都是OK的...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
神州A460,适配器开机正常,电池不开机,不充电。...
神州A460本子,由于适配器正负极接反,造成目前电池不开机,也不能充电,用适配器开机正常。求助原因?各位高手指点迷津。谢谢。
标签: 不开机   阅读全文
惠普 CQ 45 电池开机 适配器不开机
今天借惠普机器 我的可调电源 我太失望了 我的惠普头部可以用 插上也有待机 就是开不了 原来是可调电源头的事 用适配器开机了 借了个头 开机了 ...
标签: win7   阅读全文
t61电池不开机
t61电池不开机
t61电池不开机,用电源开机后,拔掉电源,电池可以,电池充放电都可以,求助?
标签: 不开机   掉电   阅读全文
求助一贴-华硕f80cr用电池不开机
求助一贴-华硕f80cr用电池不开机
故障是:用适配器可以开机,并且顺利进入系统,运用一切正常,但是用电池就无法开机,并且不充电,在各大论坛搜索图纸均无果,都说此机器图纸是神图,在没有图纸...
T61 单电源不开机报0190,单电池正常,都接上系统显示...
单电源不开机报0190,单电池正常,都接上系统显示电池放电.REF0.8V 2012-07-02...
标签: 不开机   显卡   掉电   阅读全文
T42 电池不开机求助 急急急急急急急急急急急呼呼呼呼...
用适配器正常开机 如果下了电池和适配器就不开机 或者单用电池也不开机 测 H8 4脚MO-EN 无高电平 D48有12V电池电压 但测H8供电脚无电压 现在问题是是想知道电池...
标签: 不开机   阅读全文
HP6520S 电池不开机
HP6520S 电池不开机
549019赚点积分 前天 收到个 HP 6520S 据客户介绍 此机电池不能开机 而且换过新电池也是如此 用可挑电源上机测试 可以开机 并且工作正常 进...
标签: 不开机   阅读全文
维修大佬们,ACER4937G插电池不开机,插电源也不开机...
单插电池也是一样,除非两个一起插才能开机。主板各大电感无短路,3V5V又有,而且电感阻值150几。电池冲放电芯片换过,KBC(ene KB926qf C0)也换过。保阁也检修过...
标签: 不开机   芯片   维修   阅读全文
SONY本电池不开机
SONY本电池不开机
Z56拿过来是独显花屏,集显正常,拆机做显卡,装起来后,独显正常了,但是发现机器电池不能用,电池不能放电,也不能冲电,单用电池不开机,加电池电源,也没冲电电流,电池...
标签: 不开机   阅读全文
华硕K40电池正常使用,适配器不开机
华硕K40电池正常使用,适配器不开机
昨天接一机器,华硕,客户说电池可以正常使用,电源不开机,一听,我想可能是保护隔离的问题,说留下修吧,可以打开后,发现公共端有电压,不是保护隔离的问题,...
标签: 华硕   阅读全文
求助 SL400电池开机 电源不开机
求助 SL400电池开机 电源不开机
本帖最后由 gmy1026 于 2012-6-3 15:55 编辑SL400电池开机 电源不开机 怀疑是保护隔离电路的问题 但查不出是哪 麻烦高手给指点一下 今天脑子晕晕的 不...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
索尼VPCY2电源开机电池不开机的奇怪问题
客户说是电池用不了,电源可以用,我说是不是电池坏了,客户说以前在别的修过同样的问题,是说线断了,不是电池的问题,那家还说过几个月还会坏的。谈好价格。留...
标签: 不开机   掉电   阅读全文
三星R467电池可以开机用电源不开机!
三星R467电池可以开机用电源不开机!
有台 三星R467电池可以开机用电源不开机,插电源待机0.02无3 5V电源芯片51125 9脚有17.89V 8脚4.9V 11脚3.2V,开关上有3.3V且有跳变,按开关时电流跑到0.03后又...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
asus f83vf 插电不开机,用电池能开机
手上有台ASUS F83VF,插电源不开机,用电池能开机。插电时待机3V已出来,南桥、IO的晶振有压差,开关有电压。唯独待机电流看起来不正常0.000A,刚插电时还有个0....
标签: 不开机   阅读全文
DELL 1440用适配器正常,电池不开机或者死机闪屏
DELL 1440用适配器开机一切正常,用电池则有时开机不显示,有时能显示但在进系统当中会黑屏或者死机屏幕伴有图像狂闪。
标签: 闪屏   阅读全文
x201i 用电源不开机 用电池能开机
x201i 用电源不开机 用电池能开机
来时用电源不开机,用电池能开机,按通病查,没问题,发现20V没有过来,测保护隔离Q48正反向都有值,更换,问题排除
标签: 不开机   阅读全文
IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例
IBM X201电池正常开机,电源不开机,笔记本维修一例 昨天下午,有个客户带着一台IBM X201的机器过来,说是电池...
标签: 笔记本维修   阅读全文
