查看: 4177|回复: 19
T61 单电源不开机报0190,单电池正常,都接上系统显示电池放电
发表于 2012-7-19 20:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T61 单电源不开机报0190,单电池正常,都接上系统显示电池放电. REF0.8V       2012-07-02
这几天自己的IBM T61出问题了,用电源开机进系统发现检测到正在使用电池,屏幕亮度也变低了.而且把电池拨掉后,单用电源开机,会报0190后直接掉电.估计是AC检测电路出问题了.直接拆机找MAX8765 工作条件,DCIN,ACIN,ACOK#,SHDN#都正常,测到REF时发现不对劲了,竟然只有0.8v断电,测下REF对地阻值.20欧姆.明显短路了.直接将该脚电容拆到,测阻值恢复正常.拆件换上后上电OK.还好问题不大,就是这机显卡门让人受不了啊.一片改良显卡好家伙贵.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 21:31
发表于 2012-7-19 21:47:59 | 只看该作者 �
工作条件,DCIN,ACIN,ACOK#,SHDN#  小白多一句,楼主是怎么知道这几个重要脚分别是多少电压的???
看电压源头分析,查8765数据手册  发表于 2012-7-21 08:11
发表于 2012-7-19 21:53:50 | 只看该作者 �
原来是电容短路啊??这个换是别人就好找了,我就不好找了
发表于 2012-7-19 23:26:04 | 只看该作者 �
我的也是T61啊,不过我的是集显啊
发表于 2012-7-20 00:56:50 | 只看该作者 �
同意4楼的讲法,特别是REF这个电压?
发表于 2012-7-20 08:55:09 | 只看该作者 �
这种故障用烧鸡法就可以找出电容短路的位置(前几天才修好一台)
主供电上烧机我知道,小分支应该怎么接烧机线呀。像REF这样的脚位连接的元件本来就少,也不需要烧机法吧。  详情 回复 发表于 2012-7-20 11:07
发表于 2012-7-20 09:05:46 | 只看该作者 �
学习老  以后遇到这样的问题就不怕老
发表于 2012-7-20 09:07:01 | 只看该作者 �
问一个弱弱的问题  REF正常时的电压是多少??
发表于 2012-7-20 09:08:32 | 只看该作者 �
这个拿烧机法 你烧的话摸起来时很费劲的
还点式LZ的方法好啊
发表于 2012-7-20 10:50:04 | 只看该作者 �
DCIN 芯片供电3V左右,ACIN适配器电压19V左右,acok#低电平 0.几V的样子。 shdn#高电平,3V以上。
恐怕兄弟把DCIN和ACIN搞混了哦  发表于 2012-7-21 08:12
发表于 2012-7-20 10:51:00 | 只看该作者 �
我也一般用烧机
发表于 2012-7-20 10:52:10 | 只看该作者 �
DCIN,ACIN,ACOK#,SHDN在那是多少电压
发表于 2012-7-20 10:58:25 | 只看该作者 �
neaes 发表于 2012-7-20 00:56
同意4楼的讲法,特别是REF这个电压?
供电电压一半吧 1.几V的样子
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-7-20 11:01:04 | 只看该作者 �
恭喜LZ秒杀...
发表于 2012-7-20 11:07:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-20 12:29:49 | 只看该作者 �
芯片的工作条件差得很到位。,
发表于 2012-7-20 12:30:40 | 只看该作者 �
这个8765是哪路输出的?  忘记了
发表于 2012-7-20 14:13:55 | 只看该作者 �
谢谢回答! 但我想知道你们都是怎么知道这些个电压的 电路图上没有呀?自己记得?
发表于 2012-7-20 23:52:46 | 只看该作者 �
       恩。基准电压低了。LZ,你最好别玩游戏,换个改良显卡,你机器就投钱了。。
发表于 2012-7-21 06:23:38 | 只看该作者 �
REF应该烧不出来吧
