查看: 2945|回复: 5
DELL 1440用适配器正常,电池不开机或者死机闪屏
发表于 2012-5-17 14:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1440用适配器开机一切正常,用电池则有时开机不显示,有时能显示但在进系统当中会黑屏或者死机屏幕伴有图像狂闪。
发表于 2012-5-17 15:01:32 | 只看该作者 �
看看有没有大电容 ,有就先换了。
发表于 2012-5-17 15:06:40 | 只看该作者 �
用可调电源看看不显的时候电流跑多少
4  发表于 2012-5-17 18:19
发表于 2012-5-17 15:44:55 | 只看该作者 �
估計電池這邊的保護隔離出了問蝦題
发表于 2012-5-17 15:57:01 | 只看该作者 �
学习中,,定一下,,感谢楼主
发表于 2012-5-17 17:02:02 | 只看该作者 �
建议楼主先换一下电池试一试,或者把你的电池换到同型号机器试试。都没有那就查电池供电电路吧,感觉像供电不足
