查看: 3996|回复: 9
HP6520S 电池不开机
发表于 2012-6-29 11:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
赚点积分 前天 收到个   HP 6520S   据客户介绍  此机电池不能开机  而且换过新电池也是如此   用可挑电源上机测试  可以开机  并且工作正常    进属性 看  没有发现电池  关掉电源这时可以使用电池   如果拿下电池再装上去  电源接口的灯会不停的闪  插上外接电源灯就不闪了  首先加焊了下EC 充电芯片 无果  由于比较忙  准备买这2个芯片 装上试试可是客户提醒明天必须要带做这个机子 修得好 修不好都要拿去 看来换芯片  时间已经来不及  只有死马当活医了  拿了个修理台灯和一个放大镜 在主板上瞧瞧  奇迹发现了 在住电池接口处位置 有2个锡点发毛  再仔细看了下 原来是缺了个件 R9624 (电池过来的3V) 由于不知道具体数值  网了一下  听说有装了10欧姆的 找了几个破板也没有找到   找了20欧姆的装上  试机顺利过关
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 09:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 22:18
同意楼主  发表于 2012-6-29 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 13:21
发表于 2012-6-29 13:49:01 | 只看该作者 �
运气好,祝福你
{:soso_e100:}
发表于 2012-6-29 14:22:53 | 只看该作者 �
厉害啊 兄弟是哪里学的啊 什么时候叫我两招
发表于 2012-6-29 14:32:21 | 只看该作者 �
不错,细心出好活呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 21:57
发表于 2012-6-29 14:45:42 | 只看该作者 �
现在还请不起徒弟  没有时间发贴  不好意思
发表于 2012-6-29 14:51:29 | 只看该作者 �
牛人啊 ,多多指教
发表于 2012-6-29 16:15:11 | 只看该作者 �
都知道是多少欧的,如何看的啊?
这种零件
发表于 2012-6-30 11:11:13 | 只看该作者 �
认真细心的结果,恭喜。
发表于 2012-6-30 12:29:40 | 只看该作者 �
学习了, 高手
发表于 2012-6-30 13:56:58 | 只看该作者 �
要细心去测量。
