当前专题: 电池不开机
宏基4710 电池可以开机 适配器不开机 电流0.09
宏基4710 电池可以开机 适配器不开机 电流0.09 正常因为0,01 我吧电压调到和电池电压差不多11V 就能开机 有电源调到19V 正常电压后8744不 输 出3,3 5V 8744 ...
标签: 不开机   阅读全文
板号是LA-8241P 插上适配器不开机 只装电池正常开机
板号是LA-8241P 插上适配器不开机 只装电池正常开机 求大家帮忙分析一下#C' b&N6 h4 a ...
标签: 130   阅读全文
华硕K53S 用电池能开机 单独接电源不开机
这本子用电池每次都能能开机 单独接电源不用电池经常开不起来,有时候能充电 有时候不能冲 不能充电的时候电池灯不亮 排出电源和电池的问题 会是BIOS ...
标签: 华硕   阅读全文
DM4-3000不认电池,电池不开机,电源能开机
DM4-3000不认电池,电池不开机,电源能开机,请问是什么问题,求答案,谢了
标签: 不开机   阅读全文
单用电池有时不开机
单用电池有时不开机
笔记本型号K43T 版号是la 7551p 故障现象:用电池有时不开机 刚从迅维出来,感觉自己学的不是很理想,很多东西忘的很快,还好有远程视频可以复习,感觉进步很快...
神舟优雅 A480-i3不开机,电池可开机
之前是插上可调电源来回晃晃可以有待机的,也可正常开机,把电源接口加焊了下,确定接口是好了装上机,但插上电源后没反应,之后再怎么试都没反应。
标签: 不开机   阅读全文
华硕A52J/K52J 适配器不开机,电池正常
华硕A52J/K52J,版号K52JR 适配器不开机,电池正常,用电池启动到系统 后插适配器直接暗屏,但不会关机不会死机,拔掉回复原样,关机情况下可充电, 但不可触发开机,...
标签: 华硕   阅读全文
索尼笔记本电池系统检测不到,不充电,不开机
用适配器可以开机使用,在系统中检测不到电池,提示“未检测到电池”,不接电源不能开机.开机后拔电源就直接关机;无论是开机 还是关机情况下都能充电,充电指示...
SONY MBX 250电池开机正常,适配器不开机
用电池可以正常开机使用,只要插上适配器就会掉电关机,单独用适配器也不能开机 这是什么情况?充电芯片的问题吗?718704 718639[/...
G450电池可以开机,电源不开机
G450电池可以开机,电源不开机
用交流电源不开机。待机有时有有时待机0.003。拆机测量公共端无电压。测量隔离保护电路第一个管子输入端有电压18.9V。输出端也有18.9V。第二个MOS管Pq302输入端...
标签: 不开机   阅读全文
ACER-5742电池能开机 电源适配器不开机
客户送修的机器,拆机观察机器进过水。进水的地方正好是待机的LM393的B+处电压,此电压经一电阻。一端的地方19V,另一端无电压,查电压连接的电阻进水腐蚀了,...
标签: 不开机   阅读全文
标签: 不开机   阅读全文
cq40装电池不开机不亮,插上恒流源就能点亮。...
求大神支招啊!
标签: 不开机   阅读全文
联想 B460E 不开机 能充电 电池开机灯亮 无电流 找个...
联想 B460E 不开机 能充电 电池开机灯亮 无电流 找个BIOS刷看看
标签: 不开机   阅读全文
DELL N4050 适配器不开机 不充电 电池可以开机
本帖最后由 大志a 于 2014-4-15 21:08 编辑DELL N4050 适配器不开机 电池可以开机 这个机器维修走弯路了 拆机 裸板 待机0.08 偏高 而且无3 5V 输出 ...
标签: 222   阅读全文
在线等求助,cq40电池能开机,插适配器不开机
电池和适配器一起插的时候请看下图708544AC_IN正常进入EC,PACIN也是高电平。再看下图 708547正常EC在插入适配器的时候应该是...
标签: 不开机   阅读全文
E430 用电池不开机 谁遇到过
E430 用电池不开机 谁遇到过
E430 用电池不开机 谁遇到过?
标签: 不开机   阅读全文
七喜H46G 用电池不开机 插上适配器开机之后电池正常...
接到一台七喜H46G笔记本,插上电池不触发。插上适配器与电池开机之后拔掉适配器电池正常使用。并且可以充电。现在测得公共点电压正常,5V没有3.3经过1117转换而...
联想U510电池不开机适配器可以开机-秒杀
今天机器挺多的总共接了6台需要维修主板的,修好了四台,还有两台等芯片,说一下这台联想的U150的,故障为单电池的时候不触发,电池是好的,拔下适配器电池可以...
标签: 不开机   阅读全文
求解 长城E41 插电池不开机
求解 长城E41 插电池不开机
长城E41插电池不开机 插上电源也不行 拔了电池 插上电源就开机了
标签: 不开机   阅读全文
