查看: 4487|回复: 28
单用电池有时不开机
发表于 2014-5-25 00:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号K43T
版号是la 7551p
故障现象:用电池有时不开机
刚从迅维出来,感觉自己学的不是很理想,很多东西忘的很快,还好有远程视频可以复习,感觉进步很快。
说一下今晚的机器,师傅说单用电池的时候有时不开机,有时能开机,会自动关机。当时脑子就想是隔离保护出问题了,因此查了一下公共点电压11v左右《电池模式》,那说明公共点的后级电路是正常的,因为单用适配器是没问题的,电池的放电也正常,顾考虑问题可能处出在充电芯片和BATT相连的电路上,看着从这里开始就走上岔路了,如图
电池由51_ON#控制PQ3产生VS,适配器模式下51_ON#被拉低了,由ec控制,那我就以为电池模式下这个信号也是低电平的,因此判断是ec坏了,下班以后把机器带回宿舍了继续研究,为了确定我的想法,我51飞了根线把51_ON#拉低了,但还是那个鬼样。没办法在一次查看保护隔离发现PQ103的G级和D级几乎大小差不多,那11V怎么出来的呢,
在仔细一看,原来是通过二极管出来的小电流11v,不想那么多了直接换管,换过以后可以触发,但还掉电,因为随便找个的P管,担心不匹配,又把原来的换上,没想到可以了,充电电流3A多问了下师傅,说正常,感觉高了点,测试了半个小时,没问题了,想问大家为什么重旱了下PQ103就好了呢?照片不发了,大于2M。说一下实习的感慨真的好累,师傅每天给我大概3块板,如果我修不完就自己带回宿舍继续,每晚还要复习以前的知识,做这么多只是希望早点超过师傅,好走出去
同意楼主: 5.0
用久了。虚了吧。。马上给大家发一个图片压缩器。。。以后发图不行的用他压缩下。  发表于 2014-5-26 07:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 19:45
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
userful + 6 图片压缩在21楼
发表于 2014-5-25 03:52:12 | 只看该作者 �
修到1点还上来发贴了
发表于 2014-5-25 06:45:43 | 只看该作者 �
请问你是哪位同学,条件不错啊,刚从实践班出来吗,师傅可以给你这么多板修,我也想找个师傅学一下呢
                                        最后一句,有志气
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-5-25 07:21:15 | 只看该作者 �
看来这个管子虚焊咯
发表于 2014-5-25 08:37:26 | 只看该作者 �
是你运气太好了吧 焊下就OK
发表于 2014-5-25 08:44:35 | 只看该作者 �
运气太好了,加油把,以后的能力会上来的
发表于 2014-5-25 08:57:54 | 只看该作者 �
加油,
发表于 2014-5-25 09:27:30 | 只看该作者 �
我想问一下,远程视频在哪里可以看到?
实地学员,老师送的,如果你可以参加远程课程,还是很有用处的  详情 回复 发表于 2014-5-26 00:05
发表于 2014-5-25 09:39:10 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,
发表于 2014-5-25 10:10:02 | 只看该作者 �
现在无铅的主板还会出现,虚焊啊,我没碰到过,除非摔过的机器
发表于 2014-5-25 10:19:29 | 只看该作者 �
我也想参加远程
发表于 2014-5-25 10:27:07 | 只看该作者 �
是你运气太好了吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-5-25 10:32:43 | 只看该作者 �
呵呵 加油吧 超越师傅还要努力
发表于 2014-5-25 10:34:23 | 只看该作者 �
楼主说的应该不是虚焊,可能是保护了,重焊一下就好了
发表于 2014-5-25 12:44:09 | 只看该作者 �
我想问一下PQ3 是起什么作用的
PQ3是电池模式下,给VS供电  详情 回复 发表于 2014-5-25 18:04
发表于 2014-5-25 18:02:44 | 只看该作者 �
楼主加油,修的板子越多技术上升的越快
发表于 2014-5-25 18:04:29 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2014-5-25 12:44
我想问一下PQ3 是起什么作用的
PQ3是电池模式下,给VS供电
发表于 2014-5-25 18:25:41 | 只看该作者 �
很有可能是虚焊
能附上电路图吗   方便进一步分析
发表于 2014-5-25 18:40:41 | 只看该作者 �
保护隔离的MOS 管虚焊。。。这真诡异。。。。
发表于 2014-5-26 00:05:55 | 只看该作者 �
醉月霁幽 发表于 2014-5-25 09:27
我想问一下,远程视频在哪里可以看到?
