查看: 2128|回复: 13
七喜H46G 用电池不开机 插上适配器开机之后电池正常使用
发表于 2014-4-3 17:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台七喜H46G笔记本,插上电池不触发。插上适配器与电池开机之后拔掉适配器电池正常使用。并且可以充电。现在测得公共点电压正常,5V没有3.3经过1117转换而来。5V开启信号来自EC。EC供电是1117转换而来。但是没有5V 3.3肯定没有。但是EC没有供电怎么发出的控制?插上适配器一切正常。跪求各位师傅有没有修过的求助。
发表于 2014-4-3 18:08:34 | 只看该作者 �
好好看看图纸,能找到答案
发表于 2014-4-3 18:07:36 | 只看该作者 �
应该有线性电压3V吧
发表于 2014-4-3 17:31:49 | 只看该作者 �
图纸上来 各位给看看
七喜H46G .pdf
1.21 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-4-3 18:22:25 | 只看该作者 �
是不是有一个NEC大电熔哦?你看看是不是呢
发表于 2014-4-3 20:30:27 | 只看该作者 �
充电芯片充电电流设定脚 仔细查条件
发表于 2014-4-3 20:40:16 | 只看该作者 �
充电电路有问题,好好查一下
发表于 2014-4-3 21:29:48 | 只看该作者 �
充电芯片问题  你懂得哈·········
发表于 2014-4-6 12:01:37 | 只看该作者 �
可以正常充电啊
发表于 2014-4-6 12:02:04 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-4-3 20:40
充电电路有问题,好好查一下
可以正常充电啊
发表于 2014-12-4 15:36:53 | 只看该作者 �
充电芯片充电电流设定脚 仔细查条件
发表于 2014-12-5 09:59:05 | 只看该作者 �
我之前修了一台宏基的机器也是和你的故障一样,最后我是让3 5V待机在单用电池的时候也能产生.这样就OK了
发表于 2014-12-5 10:06:10 | 只看该作者 �
充电芯片那边的问题吧
发表于 2014-12-5 10:21:17 | 只看该作者 �
芯片问题
