查看: 4936|回复: 14
神舟优雅 A480-i3不开机,电池可开机
发表于 2014-5-24 18:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前是插上可调电源来回晃晃可以有待机的,也可正常开机,把电源接口加焊了下,确定接口是好了装上机,但插上电源后没反应,之后再怎么试都没反应。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-25 10:17
发表于 2014-5-25 12:14:31 | 只看该作者 �
是不是没装好,,要么是这板正真的问题出现了,,一步步查
发表于 2014-5-25 10:25:03 | 只看该作者 �
wu646709908 发表于 2014-5-25 09:54
你插入适配器,把电池也装上, 看能不能检测到适配器, 有的本子小电池没电,不插入大电池是开不了机的,  ...
什么牌子什么型号的?说出来让大家注意点
发表于 2014-5-25 10:02:57 | 只看该作者 �
看一下隔直电路到电源口这部分电路,可能有短路的,导至电压下降
发表于 2014-5-25 09:54:16 | 只看该作者 �
你插入适配器,把电池也装上, 看能不能检测到适配器, 有的本子小电池没电,不插入大电池是开不了机的, 昨天我就碰到一个很奇怪的机子,不插大电池触发断电,不插硬盘,触发无显示,我还以为让我拆烂了
什么牌子什么型号的?说出来让大家注意点  详情 回复 发表于 2014-5-25 10:25
发表于 2014-5-24 20:27:50 | 只看该作者 �
仔细查一下,应该还有断线!!
发表于 2014-5-24 19:01:47 | 只看该作者 �
可能有断线
发表于 2014-5-24 18:50:27 | 只看该作者 �
你这是断线了吗
发表于 2014-5-26 16:01:02 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2014-5-25 10:25
什么牌子什么型号的?说出来让大家注意点
老华硕的机器
发表于 2014-5-26 16:02:56 | 只看该作者 �
应该是保护隔离的问题吧,查电源的时候量下电压都正常吗
发表于 2014-5-26 16:39:35 | 只看该作者 �
我认为保护隔离电路的问题  应该重点在适配器这面,看看有没有短路的地方  吧电压拉低了。
发表于 2014-6-15 16:44:58 | 只看该作者 �
后来我测量适配器接口到PL2是连接的,但电压就是不一样,我直接把这两级用线连接好,插上可调电压有待机,开机正常,之后测试一直没问题
发表于 2014-6-19 16:22:34 | 只看该作者 �
楼主把你的图纸分享啊
发表于 2014-7-16 17:01:09 | 只看该作者 �
厉害啊 或许我的也是这样
