查看: 9498|回复: 17
DELL N4050 适配器不开机 不充电 电池可以开机
发表于 2014-4-15 20:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4050 适配器不开机  电池可以开机
这个机器维修走弯路了     拆机 裸板   待机0.08   偏高   而且无3  5V 输出  插入适配器的时候   3   5V 电压   产生并掉了下来
此时开始维修  3 5V了  (走弯路的地方)    后来一想   用电池能开机   那  3   5V   应该完全没有问题的
瞬间把 方向 调到 保护隔离的地方。
PU4002  第 4脚  19V   问题找到了  PU4002 要想完全导通  PQ4002 第2 脚  ACOK 信号必须为高   实测 无电压  继续追查此信号
ACOK  要想为高  PQ 4006 的 ACIN #  要必须为低  不导通   实测   为3.3V  修到这里   不是芯片坏了吧
先看看  结果测到  第6脚时  为2.2V   感觉正常   又有点不正常   看下 手册吧
明白了  要 高于2.4V     第5脚才能为低电平输出         实测 PR 4007 为 56K    PR4031 为  49K  先把  PR4007 拿下来测   无穷大
316K 的电阻也不好找   就找了个  100K  和15K 的电阻 分压
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\42539612\QQ\WinTemp\RichOle\I@{YR_{S5XB1(]VPZT6Z(OW.jpg
大于   门槛值  2.4V  装上去    插上电源    待机0.01   3  5V  正常产生   顺利开机   显示   也能充电了
走了很多弯路  才摸回来     小电流的19V 不能产生  3  5V 的
新手发帖   请各位大哥   多加点分   不容易啊
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-9 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-21 10:36
同意楼主: 3
好贴自然会给加分,但是向人家要~~~~~就有点不好了。是吧楼主  发表于 2014-4-15 22:20
参与人数 4下载分 +44 收起 理由
无边思绪 + 20 赞一个!
舟子 + 10 不错
o0飝兲 + 10 楼上师兄,你加4太小气了
一米八的小个子 + 4 淡定
发表于 2014-4-15 22:10:44 | 只看该作者 �
电池能开,适配器不能开而且又不能充电很明显的保护隔离的问题
发表于 2014-4-15 22:27:02 | 只看该作者 �
修过电源能开,电池也能开,就是电池不充电。电源是原装的,DELL的机子,后来还是没修好。哎。。。
发表于 2014-4-15 23:54:21 | 只看该作者 �
忘记是N4050还是N4030了,修完显卡后掉电,结果换了个原装电源才OK..
发表于 2014-4-21 10:00:19 | 只看该作者 �
电路真厉害啊  学习了
发表于 2014-4-21 18:09:30 | 只看该作者 �
这种电阻为什么会无缘无故就无穷大了?
电阻 电阻变大了  详情 回复 发表于 2014-4-21 21:00
发表于 2014-4-21 21:00:37 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-4-21 18:09
这种电阻为什么会无缘无故就无穷大了?
电阻 电阻变大了
发表于 2014-4-28 15:23:17 | 只看该作者 �
我的是电池和适配器都可以开就是不充电
发表于 2014-4-28 16:17:46 | 只看该作者 �
我这就有个1400故障一样,不过现在已经解决了,正测试机器呢
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-4-28 22:19:14 | 只看该作者 �
理论知识丰富着呢
发表于 2014-4-28 22:32:08 | 只看该作者 �
有图有真相,学习了。。。
发表于 2014-7-9 14:33:56 | 只看该作者 �
这个问题 太精底单了
发表于 2014-7-9 14:41:23 | 只看该作者 �
DELL的电源适配器不好的话不能给电池充电 但能开机 ! 楼主的基础学的扎实呀!!
发表于 2014-7-9 14:47:24 | 只看该作者 �
楼主真细心,值得学习
发表于 2014-7-9 16:30:57 | 只看该作者 �
很明显的保护隔离的问题。
