当前专题: BIOS保存不了
BIOS读取保存方法
BIOS读取保存方法
万能BIOS备份工具BIOS Backup ToolKit V2.0 支持 Windows NT以上 x86&x64操作系统;...附件没有办法上传成功,半个小时600KB的文件也上传不了。
标签: Windows   阅读全文
技嘉GA-8I865GME-775 BIOS设置不能保存求助?
技嘉GA-8I865GME-775 BIOS设置不能保存求助?此板不断电能保存,断电后开机设置恢复默认设置。提示要按 F1跳过或者DEL设置。依次换过电池。电池座子。刷过BIOS ...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
一块Soyo梅捷SY-AMN5H-RL的主板不保存bios
今天客户拿来一块Soyo梅捷SY-AMN5H-RL主板能正常开机正常使用,但是进bios改下时间,就不跑马了。先测了电池电路到IO都正常,压了一下桥,故障依旧 不知道怎么弄...
标签: BIOS   阅读全文
主板保存BIOS设置后不能启动
主板保存BIOS设置后不能启动
一块主板,保存BIOS设置后不能启动,需要重新清除BIOS才能再次启动,只进入BIOS设置页,没修改任何项目直接保存,也是一样不能启动.通过按F1键可以进入系统. 最小化...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
拔掉电后不保存BIOS!
拔掉电后不保存BIOS!
一个G41的主板:断电后(拔掉电源)不能保存BIOS,进入得按F2,还有开机的时间很长,(从按开关到出图像),请教高手啊。
标签: BIOS   掉电   阅读全文
精英649-M3保存BIOS不能开机
精英649-M3保存BIOS不能开机
精英649-M3保存BIOS不能开机,再开的话就必须要清下CMOS才能开机,有的人说南桥坏,不知道你们有没遇到过,接下来该查哪呢?多谢高手们指点下。
标签: BIOS   阅读全文
怪事,第一次碰到bios设置后重启不保存的!
今天接到一块联想945板,客户说是BIOS不保存,拿过来测得COMS排针有3V 电压,进去设置一下,重启之后时间可以保存 但是软驱还是开启的,下了个BIOS刷一下,还是...
标签: BIOS   阅读全文
CPU不良导致不能保存BIOS(保存了就要放电才能开机)
今天修了块老爷板,本来只是不触发故障。...或者不能进BIOS保存BIOS,保存了后也点不亮,要再放电。一番排查包括刷BIOS无果,换了个CPU故障排除了。混几分下载分。
标签: 刷BIOS   阅读全文
649-m3主板 保存BIOS后过不了内存。写过BIOS也一样?
649-m3 主板保存BIOS后过不了内存。写过BIOS也一样?哪位大师帮忙下?
标签: BIOS   阅读全文
649-m3 保存BIOS后过不了内存
649-m3 保存BIOS后过不了内存
649-m3 保存BIOS后过不了内存。写过BIOS也一样?哪位大师帮忙下?
标签: BIOS   阅读全文
BIOS设置不能保存
BIOS设置不能保存
怎么BIOS设置不能保存,是不是CPU的问题啊?可以进入BIOS各项设置,设置好按F10键保存设置时正常弹出Y/N可是按Enter键没反应,按ESC后退键也没反应,此时按大...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
精英848主板 BIOS设置不能保存
精英848主板 BIOS设置不能保存
标签: cpu   阅读全文
发几个本人保存维修的BIOS资料(绝对一手资料)
364565364563364561364559发几个本人维修保存的BIOS资料(绝对一手资料)
标签: 维修   BIOS   阅读全文
昂达n61gt保存BIOS后卡50。
昂达n61gt保存BIOS后卡50。
6100+410双桥,一保存BIOS就卡50,必须放电才行,找了一个同样的好板的BIOS装上去,还是一样,压桥也一样,换晶振,一样!上基地查了下,说南桥或北桥虚焊,我...
标签: BIOS   阅读全文
宏基4520BIOS时间不能保存,其它都能保存
板子三桥合一,重新植球后开机提示时间报错,进BIOS除了时间不能保存其它各项都能保存,而且不能进系统,加载pe系统到加载配置时开始黑屏无反应,可以进Ghost装...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
保存BIOS设置后屏幕就不显示了
保存BIOS设置后屏幕就不显示了
一块升技的775主板,进BIOS设置按F10保存后就不显示了,显示器绿灯变红灯,键盘灯有反映,如果直接进系统桌面后,再重起电脑,同样是显示器不显示,换过N块显卡...
标签: 桌面   阅读全文
用一把小刀片修复主板BIOS不能保存
用一把小刀片修复主板BIOS不能保存
前两天在基地修好一块BIOS不能保存的问题,心情相当激动:victory:。因为本人之前没有芯片级维修经验,最高级别也就是换换电容。像BIOS不能保存这种问题...
标签: 维修经验   芯片   维修   BIOS   阅读全文
怀具了,L-VK8TM保存BIOS后不跑码!
第二天早上机又拿回来了,连机都开不了了。一上电,不跑码,习惯的放一下COMS电,跑得又欢快了。发现问题了,一放电就能跑码,保存后不跑码了,以前碰到这种故障...
标签: 刷BIOS   阅读全文
保存BIOS就不显示
保存BIOS就不显示
第二天,客户又来了,说保存BIOS就不显示了,我试了一下还真是不显示.保存后数码卡跑25就不跑了.刷BIOS,不行,烤北桥不行,拿位们大侠给个思路啊!
标签: 刷BIOS   阅读全文
映泰TF 7150V-M7 BIOS保存后不跑码
映泰TF 7150V-M7 BIOS保存后不跑码!BIOS放电后能开机!重启后 CO 等两分钟左右它自己能正常跑码 开机!郁闷 没有思路!偶遇高手路过!指点迷津!{:4_128:}
标签: BIOS   阅读全文
