查看: 4070|回复: 13
怪事,第一次碰到bios设置后重启不保存的!!
发表于 2011-3-8 23:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块联想945板,客户说是BIOS不保存,拿过来测得COMS排针有3V 电压,进去设置一下,重启之后时间可以保存 但是软驱还是开启的,下了个BIOS刷一下,还是老样子,有哪个兄弟碰到这种情况的,我设置了几次只有一两次可以保存,但是关机后再开机就还是还原了
发表于 2011-3-9 00:08:23 | 只看该作者 �
今天遇一块和你一样的主板,开始能开机跑码,不保存COMS,后来连刷两次BIOS都没好,桥也加焊了,现在还不跑码了,郁闷,放一边准备报废了!!
发表于 2011-3-9 01:15:59 | 只看该作者 �
那你把硬盘 跳跳线试试!!!
硬盘跳线跟COMS有什么关系?  发表于 2011-3-9 10:28
发表于 2011-3-9 09:43:41 | 只看该作者 �
还有一个简单方法。用软件把bios里的默认设置改了。这样开机就不会要你设置了。还有就是你把那个清cmos的路线用刀刮一下两个脚,那二个脚生锈了也会这样,如果那二个脚太松,可以用手搞大一点,让其跳线紧一点就行了。我试过很多次像你这种情况了。
多谢这位兄弟,我试一下  发表于 2011-3-9 10:34
发表于 2011-3-9 12:40:59 | 只看该作者 �
学习了   谢谢
发表于 2011-3-9 15:06:46 | 只看该作者 �
会不会是南桥有问题了?
发表于 2011-3-9 15:53:38 | 只看该作者 �
把电池座下的弹片往上拉一下。再装电池。
CMOS电路坏的很多,大部分是电池没电或电池座的问题。
发表于 2011-3-9 16:37:34 | 只看该作者 �
楼上的说的挺有道理,我感觉你还是把COMS电路跑一遍看看
发表于 2011-3-10 03:40:59 | 只看该作者 �
如果是BIOS没问题的话,跑一下CMOS电路,再不行的话就没办法了
发表于 2011-3-10 09:52:37 | 只看该作者 �
座子没有问题,怕是南桥问题了
发表于 2011-3-10 10:43:37 | 只看该作者 �
我感觉你还是把COMS电路跑一遍看看
应该是跳线到南桥之间有断线。电没供到南桥所致的
发表于 2011-3-10 11:51:33 | 只看该作者 �
换COMS电路中的无件,从简单的换起走,如谐振电容,路线帽,看看电池座有没问题,最后再想到加焊南桥
发表于 2011-3-10 12:02:06 | 只看该作者 �
遇见过这个问题,就是 没法处理。
发表于 2011-3-11 06:54:24 | 只看该作者 �
我碰到过这种问题,查CMOS电路无问题,换了南桥OK
