查看: 3626|回复: 6
昂达n61gt保存BIOS后卡50。
发表于 2010-12-1 01:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6100+410双桥,一保存BIOS就卡50,必须放电才行,找了一个同样的好板的BIOS装上去,还是一样,压桥也一样,换晶振,一样!上基地查了下,说南桥或北桥虚焊,我觉得南桥可能性大,于是加焊南桥,直接用8205开300度5级风预热一下主板,也保持这个温度吹南桥,1分钟就能动了,动了动冷却后上机,也一样,于是就干北桥了,北桥在中间,找了个发热板下加热到100多度,再用8205 300度5级风吹,一分多就动了,用镊子动了好多下后,用风枪继续吹整个主板防止变形,冷却后变形不大,上机,问题解决了。
发表于 2010-12-1 08:34:35 | 只看该作者 �
楼主你好强大啊``风枪吹1分钟桥就动了啊
发表于 2010-12-1 08:50:16 | 只看该作者 �
跑50的代码后是跑C1,也就是CPU到北桥到南桥再到BIOS这部分的问题了。
发表于 2010-12-1 08:52:56 | 只看该作者 �
回复 松树 的帖子
楼上的,能发个大致跑码顺序给我吗?
发表于 2010-12-1 09:00:16 | 只看该作者 �
昂达的主板就是喜欢桥空焊
发表于 2010-12-1 09:14:55 | 只看该作者 �
用风枪干桥,这个事我真的不敢,你的基本功真强
发表于 2010-12-1 09:30:45 | 只看该作者 �
我隐约看到50就到C1然后很快就跳到26。n61gt的散热片很大的,CPU风扇也能吹到,但中间导热那层东西太烂了,导致桥易空焊。其实用8205干桥不错的,风特别大,温度不用太高。干坏桥的不多,但主板变形的就很多,呵呵。
