查看: 11807|回复: 30
保存BIOS设置后屏幕就不显示了
发表于 2010-11-22 13:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块升技的775主板,进BIOS设置按F10保存后就不显示了,显示器绿灯变红灯,键盘灯有反映,如果直接进系统桌面后,再重起电脑,同样是显示器不显示,换过N块显卡问题是一样的,应该是主板哪出的问题,求解ing.............
发表于 2010-11-22 15:29:26 | 只看该作者 �
从简单入手,先刷BIOS
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-22 17:06:49 | 只看该作者 �
应该是设置的事吧
发表于 2010-11-22 17:11:57 | 只看该作者 �
设置BIOS,引起的吧..
发表于 2010-11-22 17:21:12 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题吧
发表于 2010-11-22 20:18:51 | 只看该作者 �
把cmos的电池取下来,然后短接正负极。。记得把电源也拔掉哦...
发表于 2010-11-22 20:52:54 | 只看该作者 �
楼上的方法 不错
发表于 2010-11-22 21:58:19 | 只看该作者 �
BIOS刷刷,不行就是SB
发表于 2010-11-22 22:54:48 | 只看该作者 �
先刷bios吧, 然后南桥  。。。 北桥。。。。
发表于 2010-11-22 23:06:36 | 只看该作者 �
查CMOS电路。不行就换个南桥。
发表于 2010-11-23 00:18:49 | 只看该作者 �
已经放过电了,绝对不是BIOS设置问题,明天刷个BIOS试试先
发表于 2010-11-23 00:19:28 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
BIOS放电是基本哦,已经试过了
发表于 2010-11-23 08:48:04 | 只看该作者 �
你设置BIOS设置了什么呀
发表于 2010-11-23 09:34:10 | 只看该作者 �
我也遇到过,不是内存的事,后来换块主板就好了
发表于 2010-11-23 09:40:51 | 只看该作者 �
主板有一个ATX什么芯片的,换了就好,不过我那块是硕泰克的主板,问题是一样的。
发表于 2010-11-23 09:45:02 | 只看该作者 �
可以试着换IO,有可以是它的原因。同时,换一下内存试一下
发表于 2010-11-23 17:29:03 | 只看该作者 �
楼主,问题解决了吗?给个答案吧。回复一下我好吗?
发表于 2010-11-23 17:54:46 | 只看该作者 �
我有碰到过电源电容鼓包也是这现象,换个电源试试看。
先保证主板以外的东西没问题再修主板。
发表于 2010-11-23 21:48:02 | 只看该作者 �
先前修过865的板,跑线发现CMOS到南桥断线,从新焊接就好
发表于 2010-11-23 22:05:25 | 只看该作者 �
回复 黑心猪肉佬 的帖子
刷了BIOS问题依旧.继续研究...
