查看: 4322|回复: 17
主板保存BIOS设置后不能启动
发表于 2011-4-8 23:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,保存BIOS设置后不能启动,需要重新清除BIOS才能再次启动,只进入BIOS设置页,没修改任何项目直接保存,也是一样不能启动.通过按F1键可以进入系统.
      最小化系统,换过内存电源,是不是BIOS芯片坏了?还是其他的问题,请高手指点一二
我在公司用的第1台本本 IBM X20 就是这样的故障, 公司内部的IT 维修人员,说搞不好, 当费品卖了  发表于 2011-5-2 12:37
发表于 2011-4-8 23:23:14 | 只看该作者 �
换过CPU没有,你现在上的是什么U,我见过ONDA的P4PEN就是这样子,因为它的BIOS问题,不支持奔腾的U,上赛扬的就可以。
发表于 2011-4-8 23:30:41 | 只看该作者 �
就是bios问题啊。喜涮刷就好了!
发表于 2011-4-8 23:36:59 | 只看该作者 �
刷一下BIOS吧,或者换个U试试
发表于 2011-4-10 22:13:50 | 只看该作者 �
AMD的U吗?换个试一下,见过好多次这种故障了
发表于 2011-4-11 10:58:41 | 只看该作者 �
涮bios就应该没事的
发表于 2011-4-17 16:56:40 | 只看该作者 �
回复 韩集 的帖子
换过了啊............
发表于 2011-4-18 18:24:51 | 只看该作者 �
回复 陈精忠 的帖子
英特儿的,换了也没用,郁闷啊
发表于 2011-4-18 19:24:54 | 只看该作者 �
刷BIOS,检查CMOS电路,上次修到1个晶振坏,保存BIOS死机
发表于 2011-4-24 12:54:22 | 只看该作者 �
新手来学习一下
发表于 2011-4-24 13:01:56 | 只看该作者 �
是很不是条子太高了  上次有个板子上800的内存 保存BIOS就点不亮
发表于 2011-4-24 14:04:48 | 只看该作者 �
你用的是不是CR D的CPU 啊?
发表于 2011-4-24 14:11:46 | 只看该作者 �
刷BIOS看下。
发表于 2011-4-24 16:08:16 | 只看该作者 �
回复 月黑风高杀人夜 的帖子
我放弃它了,你们说的这些我都试过了,
发表于 2011-4-24 19:59:03 | 只看该作者 �
什么型号的板子?我帮你找找bios
发表于 2011-4-27 18:22:32 | 只看该作者 �
回复 qcrystal 的帖子
我有bios。。。谢谢!!
发表于 2011-5-2 10:35:19 | 只看该作者 �
刷BIOS没有用吗
发表于 2011-5-2 11:00:10 | 只看该作者 �
刷bios一般是可以的
