查看: 2828|回复: 2
映泰TF 7150V-M7 BIOS保存后不跑码
发表于 2010-8-18 21:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰TF 7150V-M7 BIOS保存后不跑码! BIOS放电后能开机 !  重启后 CO  等两分钟左右它自己能正常跑码 开机!郁闷 !没有思路!偶遇高手路过!指点迷津!
发表于 2010-8-18 22:27:59 | 只看该作者 �
查RTCRST#
32.768及谐振电容是否不良,北桥是否空焊等等
发表于 2010-8-18 22:38:44 | 只看该作者 �
回复 陆杰贤 的帖子
保存CMOS不亮刷了BIOS不行  一般是桥还有时钟引起的
