查看: 10493|回复: 12
BIOS设置不能保存
发表于 2010-12-28 16:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英848主板 从换了一个CPU  怎么BIOS设置不能保存,是不是CPU的问题啊?可以进入BIOS各项设置,设置好按F10键保存设置时正常弹出Y/N可是按Enter键没反应,按ESC后退键也没反应,此时按大小写键指示灯能正常点亮和熄灭,说明键盘没问题。     请那位高手指点指点
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-336629-1-1.html
发表于 2010-12-28 22:36:57 | 只看该作者 �
bios芯片换掉试一试,,COMS周围电路(货有短线的地方—)
发表于 2010-12-29 09:00:13 | 只看该作者 �
找一下主板上的跳线,是否禁写了,
发表于 2010-12-29 09:18:32 | 只看该作者 �
看看COMS电池到南桥的线路是否有问题
发表于 2011-1-4 15:17:26 | 只看该作者 �
Pentium2.4CPU在精英848主板BIOS设置不能保存,换了Pentium2.8CPU在精英848主板BIOS设置能保存,我再把Pentium2.4CPU和Pentium2.8CPU换到ZX-865GVLM主板上这两个CPU都BIOS设置不能保存。这是什么原因啊,精英848主板刷BIOS能解决问题吗?
发表于 2011-1-4 15:21:34 | 只看该作者 �
换一下CMOS电池,不行的话,修一下
发表于 2011-1-4 15:27:56 | 只看该作者 �
更新 一下BIOS再说
发表于 2011-1-4 15:33:30 | 只看该作者 �
cpu与coms是什么关系
发表于 2011-1-4 16:07:04 | 只看该作者 �
回复 w7875500 的帖子
CMOS电池 我更换了没有用
发表于 2011-1-6 15:59:08 | 只看该作者 �
恭喜你、!!!找到了一个很牛叉的疑难杂症。。。。无解啊
发表于 2011-1-6 16:14:33 | 只看该作者 �
你量下跳线的电压
发表于 2011-1-6 19:49:59 | 只看该作者 �
那就再换一个CPU  然后清一下CMOS 试一试
发表于 2011-1-6 20:29:10 | 只看该作者 �
精颖主板 换个电池 换个CMOS座子看看
