当前专题: LED背光
发一个LED背光改造的教程
发一个LED背光改造的教程
483066
标签: window   阅读全文
asus f81s 出现 液晶屏 led 背光不亮
asus f81s 更换液晶屏使用了 3天出现led背光不亮 更换新液晶屏 故障依旧 液晶屏有显示 就是没有 led 背光 其他一切正常 大家帮忙分析一下是什么问题
标签: 使用   阅读全文
LED背光的结构及发光原理
LED背光的结构及发光原理
480804
标签: 文件   阅读全文
康佳LED背光液晶电视培训课件
康佳LED背光液晶电视培训课件
480581480580
标签: 文件   阅读全文
LED背光不亮
LED背光不亮
这就是传说中的LED背光条479972特写479970这就是在原机电源板上的升压板 479974升压板的特写...
标签: window   阅读全文
LED液晶屏背光不亮。
LED液晶屏背光不亮。
LED液晶屏背光不亮的问题 怎么修啊 没思路 那位大侠能讲解一下这个电路的维修思路。
标签: 维修   阅读全文
求 笔记本液晶屏 LED 接口和背光驱动电路图
那位大哥有笔记本LED 液晶屏的接口定义和背光驱动电路图,感谢 感谢 再感谢~
LED 背光暗屏 本人维修思路
LED 背光暗屏 本人维修思路
一台联想Y450 暗屏 拆屏查到LED 供电18.5V短路 拆了一电容 短路好了 还是不亮 在换一个ADD 5201 本来不想换 苦于没有这个IC 资料 所有没办法 换了,还是不亮 屏...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
戴尔DELL ST2220mb LED背光 21.5寸液晶 乱跳菜单最后...
本帖最后由 陈骏 于 2011-8-25 08:23 编辑戴尔DELL ST2220mb LED背光 21.5寸液晶 开机一切正常,但1分钟左右后乱跳菜单最后跳到关机,此机为感应式...
标签: 222   阅读全文
笔记本LED屏背光
笔记本LED屏背光
E40的机器来修,换屏,结果换了自己的屏上去显示了,但是没有背光,以前修过这样的问题,买屏的时候说一下型号,刷一下屏上的码片就可以了,我自己也刷不了,...
华硕 X85S LED无背光问题 请高手指点
是LED背光供电短路了,屏没得问题,屏线也没得问题 就测出 主板给LED供电电路对地了,请高手指点那个是LED供电芯片和维修方法!466820
标签: 无背光   阅读全文
LED液晶屏 恒流源 升压板 驱动LED背光灯高压板 原理图...
驱动LED背光灯高压板 自己亲手跑出来电路图。 466438466439 ...
标签: 文件   阅读全文
联想G460 LED背光简单维修
联想G460 LED背光简单维修
郁闷的时刻到了,NND竟然是LED屏,处女作啊~终于见识了传说中的LED屏。开机第一件事测供电:保险前端19V 后端0V。保险挂了,担心主芯片挂了,那东西可不好找,买...
标签: 130   阅读全文
新本led背光的屏能换背光吗
新本led背光的屏能换背光吗
新本led背光的屏能换背光吗?现在新出的笔记本的屏背光都是led,这种屏的背光能换吗,今天拆开了一个看看,发现背光是一小条然后顶上都是一个一个led灯,这东西...
惠普4411s暗屏led换背光
惠普4411s暗屏led换背光
发现19v背光供电的开关信号控制芯片已经烧坏了,在检查其他线路均正常,在研究怎么处理,忽然想到有很多坏了的led屏幕,于是用剪刀剪下了一个坏屏上的背光供电...
标签: 芯片   阅读全文
thinkpad t400 LED 屏 没有背光的问题。
拔掉灯板就可以亮,插上灯板就暗屏,这是什么原因……
标签: 暗屏   阅读全文
怎样不开壳区分LED背光
怎样不开壳区分LED背光
本帖最后由 dabor 于 2011-5-5 11:03 编辑液晶机壳较厚的机子不开壳,怎样区分它是LED背光还是CCFL背光?
阅读全文
如果高压板坏直接换LED背光好用么?
如果高压板坏直接换LED背光好用么?
换LED背光好换么?
阅读全文
碰到一个屏不显dell 1545,讨论一下led屏的背光问题
屏电路板到led板有条软排线,其中有6根细线,一根三根合成一个的粗线,不知道是如何定义的。我上两个图408375408373
标签: 文件   阅读全文
LCD改LED背光
LCD改LED背光
LCD背光灯管亮度降低,发黄,想改成LED背光的,看到网上有套件卖,不知效果究竟怎样,改过的朋友过来讨论下,先谢了
标签: 亮度   阅读全文
