查看: 5873|回复: 24
联想G460 LED背光简单维修
发表于 2011-7-17 03:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想G430
故障为暗屏,咨询客户是否有保修,回答说去问过,没保了 09年的机子。
客户强烈反应说是系统问题,“中毒了,垃圾太多之类,”
哥很爽快的答应先装系统。
漫长的10分钟过去了。可是屏还是黑黑的,外接正常。
内屏隐约可看见图像,
以为灯光或者高压问题,报价150。如果屏坏就800,。客户爽快答应说明,屏坏就不修了。
开单打发客户走人。
郁闷的时刻到了,NND竟然是LED屏,处女作啊~~~~~~终于见识了传说中的LED屏。
开机第一件事测供电:保险前端19V 后端0V。
保险挂了,担心主芯片挂了,那东西可不好找,买一条原装要80多块+快递,还赚毛毛。。
安泰信可调电源上场了(其实是个垃圾3005SI,只能调到14V了),调个1V上去,电流起来了。可还没感觉到主芯片发烫,手离开主芯片,继续加大电压到2V,再次摸到主芯片时候~~~~~~
妈啊,,手指疼的直想砸了那东西。心里一沉,主芯片挂了。
看看自己手指上烙上的地方,不对,主芯片是四方形的,可手上的烙印却是长方形的。嘿嘿
维修结果电容对地,导致保险烧毁
补充内容 (2011-7-17 23:24):
一个电话过去:“高压条坏,全部弄好180,客户爽快答应”
更气的是取机时候客户说“我去问了联想售后要1300块,”
当场晕死,后悔为什么不报个500啊。。。。。。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
从一开始 + 2 很给力!
肉金 + 6 一个烙印150应该划算
发表于 2011-7-17 17:16:33 | 只看该作者 �
楼主很细心
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
葱油饼 -5 严禁灌水
发表于 2011-7-17 17:20:57 | 只看该作者 �
哈哈  学习了 谢谢楼主分享
发表于 2011-7-17 17:22:54 | 只看该作者 �
简单的一毛啊。
发表于 2011-7-17 20:19:04 | 只看该作者 �
貌似是通病吧。
发表于 2011-7-17 20:43:19 | 只看该作者 �
电容对地烧保险?LZ能不能说一下检修的思路和过程呢?
检修思路很简单,没背光 直接拆屏和高压出来。接着就是上面 发生的事了  发表于 2011-7-17 23:21
发表于 2011-7-17 20:46:31 | 只看该作者 �
学习,想不到维修还要受皮肉之苦。
发表于 2011-7-17 20:55:44 | 只看该作者 �
这问题很少见  LED的现在多大还没有过保
发表于 2011-7-17 21:02:12 | 只看该作者 �
呵呵,这种事碰得太多
发表于 2011-7-17 21:09:39 | 只看该作者 �
谢谢分享
以后碰到就好办了
发表于 2011-7-17 21:12:31 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,不过还好,有钱收就行了,小伤没什么大不了,晚上回家好好补补
发表于 2011-7-17 21:22:43 | 只看该作者 �
楼主的作为,有创意
发表于 2011-7-17 21:29:24 | 只看该作者 �
那烙印值呀。也说明你小心加细心。
发表于 2011-7-17 21:31:36 | 只看该作者 �
哎.......修机器还的付出代价
发表于 2011-7-17 22:38:57 | 只看该作者 �
经常修到过这种问题,应该说是通病了~
发表于 2011-7-17 22:57:02 | 只看该作者 �
楼主的维修方法是正常,手段比较狠偏要在手上烙上烙印。而且判断非常准确。
发表于 2011-7-17 23:08:46 | 只看该作者 �
什么牌子的屏啊
发表于 2011-7-17 23:19:08 | 只看该作者 �
牌子没注意,只管修好收钱。
发表于 2011-7-18 08:36:58 | 只看该作者 �
楼主的维修思路就是一看二摸三测量,哈哈
发表于 2011-7-18 22:01:33 | 只看该作者 �
这个烙印确实挺标准啊!
