查看: 7342|回复: 21
asus f81s 出现 液晶屏 led 背光不亮
发表于 2011-9-23 14:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus  f81s  更换液晶屏使用了 3天出现led背光不亮   更换新液晶屏 故障依旧   液晶屏有显示  就是没有 led 背光   其他一切正常   大家帮忙分析一下是什么问题
发表于 2011-9-23 14:13:19 | 只看该作者 �
高压检查过了吗‘
发表于 2011-9-23 14:22:24 | 只看该作者 �
不清楚高压电路在那啊 它没有高压板
发表于 2011-9-23 14:30:42 | 只看该作者 �
看看高压部份.....
发表于 2011-9-23 15:12:41 | 只看该作者 �
是灯管没亮,找根灯管和高压板试下。
发表于 2011-9-23 15:20:44 | 只看该作者 �
楼上的,前面说的是LED。LED的屏上电路修的是比较少,高手指点
发表于 2011-9-23 15:59:58 | 只看该作者 �
顶一下吧 看有人会吗?
发表于 2011-9-23 18:42:12 | 只看该作者 �
屏供电有问题吧。。
发表于 2011-9-23 20:26:27 | 只看该作者 �
板上有供电没
发表于 2011-9-23 20:40:20 | 只看该作者 �
查 一下BLON信号
发表于 2011-9-23 20:52:48 | 只看该作者 �
本本的高压条有问题了。如果不怎么修得懂,换一条。
发表于 2011-9-23 21:31:24 | 只看该作者 �
屏供电有问题    重点查板上面
发表于 2011-9-23 22:11:32 | 只看该作者 �
屏线换下就可以了,遇到过
发表于 2011-9-23 22:23:49 | 只看该作者 �
本人之前遇到过140LED无背光 更换解决的  楼主这个故障有可能是主板供电到屏线之间存在问题
发表于 2011-9-29 16:49:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-30 18:35:19 | 只看该作者 �
我也是 遇到一个联想LED屏,无背光,原件那么少,电路都没得查,郁闷了……
难道要还整个屏?话说一个15寸的屏也不贵,300刀左右……
发表于 2011-9-30 19:52:39 | 只看该作者 �
盛世电脑 发表于 2011-9-23 15:12
是灯管没亮,找根灯管和高压板试下。
led是没有高压板跟灯管的   楼主找下屏开机控制信号
发表于 2011-10-1 23:13:42 | 只看该作者 �
LED没那么容易损吧,,重点测查,主板到屏之间的供电是否正常,,
发表于 2011-10-5 12:45:33 | 只看该作者 �
务实 发表于 2011-9-29 16:49
LED没高压!怎么换?
哦,是上网本是没有条条。那在屏线右数三到四根线前面可能有断路。查屏线在主板上的接口附近!
发表于 2011-10-5 13:23:06 | 只看该作者 �
仔细检查下 线路把
