查看: 2656|回复: 10
碰到一个屏不显dell 1545,讨论一下led屏的背光问题
发表于 2011-3-11 19:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏电路板到led板有条软排线,其中有6根细线,一根三根合成一个的粗线,不知道是如何定义的。
我上两个图 chinafix.com.cn迅维网_dell-1545-roberts_uma_a00_1002-1.pdf (700.13 KB, 下载次数: 14)
发表于 2011-3-12 00:19:35 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
小魁 -5 恶意灌水
板修不好 -6 看到水贴就烦。。。
发表于 2011-3-12 10:01:26 | 只看该作者 �
怎么修改自己发的附件的积分?
怎么我下载我自己发的附件也要扣分啊?
发表于 2011-3-16 17:18:03 | 只看该作者 �
就是这样的线,
一般是怎么定义的呢?
发表于 2011-3-16 20:26:02 | 只看该作者 �
小的线是反馈信号,大的是电源。
发表于 2011-3-17 00:07:14 | 只看该作者 �
粗的为电压线  细的是控制线
发表于 2011-3-17 11:28:36 | 只看该作者 �
学习中,我也还没摸清是怎么个情况?
发表于 2011-3-18 14:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-18 15:00:23 | 只看该作者 �
回复 新技电脑 的帖子
肯定不行啊,那不是短路了
发表于 2011-3-18 16:04:18 | 只看该作者 �
945PM 发表于 2011-3-18 15:00
回复 新技电脑 的帖子
肯定不行啊,那不是短路了
应该不会短路,
哪找楼上朋友的解释,led灯板就是负载啊
发表于 2011-3-18 16:17:03 | 只看该作者 �
回复 新技电脑 的帖子
自己用万用表找答案,
