查看: 6649|回复: 22
怎样不开壳区分LED背光
发表于 2011-3-27 21:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
液晶机壳较厚的机子不开壳, 怎样区分它是LED背光还是CCFL背光?
发表于 2011-5-9 09:29:59 | 只看该作者 �
按型号上百度一下就知道了
发表于 2011-3-27 23:21:19 | 只看该作者 �
LED的背光比较均匀的
发表于 2011-3-28 08:40:43 | 只看该作者 �
回复 dabor 的帖子
led的型号标志上大都是L开头的
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-28 13:43:10 | 只看该作者 �
不知道啊、、、
发表于 2011-3-28 19:58:27 | 只看该作者 �
呵呵 型号上可以区别的  实在要弄一个究竟 用手机照一下电源板 没有高压包的就是LED啦
缝隙太小,我拿强光手电也看不到板子。不能开壳,开壳就过保!  发表于 2011-3-29 12:07
发表于 2011-4-22 20:14:30 | 只看该作者 �
自己忽然发现一个区分方法,LED背光液晶关开电源时是瞬亮的,而CCFL背光液晶关开电源时是有N秒的慢亮过程!
发表于 2011-4-22 22:56:36 | 只看该作者 �
楼上的那位说的有道理,不过要仔细观察才看的出来,还有就是摸上下边框,LED发热慢而且低,LCD发热较快温度较高!
发表于 2011-4-23 09:05:15 | 只看该作者 �
楼上的,是LCD发热也不见得高呀!!有其它更好的办法吗?
发表于 2011-4-23 10:10:03 | 只看该作者 �
看亮度就知道了  LED 比LCD亮!!而且均匀!!因为是一个个LED灯组成的么!!呵呵。。个人见解
发表于 2011-5-3 12:31:52 | 只看该作者 �
我也想知道。。。。
发表于 2011-5-3 14:14:20 | 只看该作者 �
LCD屏的上方和下方温度会高很多,中间基本不会有太高温度,因LCD灯管在屏顶上和下部灯槽。而LED是均匀的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
dabor + 5 正解!
发表于 2011-5-4 21:11:27 | 只看该作者 �
回复 学习_为主 的帖子
不过要点一段时间才能得出结果。
发表于 2011-5-4 21:14:10 | 只看该作者 �
又有一个方法,就是用钳形表测电流算功率法,LED背光20W以下,LCD背光30W以上。
发表于 2011-5-6 11:36:58 | 只看该作者 �
LED色温比较冷    屏比较薄    温度比较低
还没有发现其他不一样的
开壳就一目了然了
发表于 2011-5-7 10:01:57 | 只看该作者 �
要是不显卡,不开机。不拆机要怎么分呢?
发表于 2011-5-7 10:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-7 23:06:04 | 只看该作者 �
有人修过LED的显示器吗?
发表于 2011-5-7 23:25:11 | 只看该作者 �
又学习了。。
发表于 2011-5-8 16:49:35 | 只看该作者 �
到目前还没有怎么修到过
发表于 2011-5-9 00:34:22 | 只看该作者 �
是LED,LCD重要吗?为什么要区分?
对维修人员来说:日前LED灯珠还没老化到要更换的时候。大部分产品还在保修期内。
有空的话,学习一下LED驱动电路,为将来做准备吧。
