手头一块迪兰4860,跑码啥的都正常,就是显示器显示输入不支持,或者显示超频,目前已经刷过bios,vga和dvi都是同一个症状,怀疑过08门电路,经过和4830的08门各...
一华硕P5PL2主板插上测试卡就跑码,插上独立显卡也能跑码亮机,拔掉测试卡就不亮机,经查是BIOS座子与BIOS芯片接触不良。清理BIOS座子和BIOS引脚后,故障解决...
铭瑄 HD6750 变形金刚显卡风扇损坏,掉下来了。没找到合适的散热器,也没找到大小一样的风扇。只有一个大一些的风扇。将扇叶剪短一点,用704胶粘到散热器上,OK...
这款显卡是网吧的 我有四块 一样的问题 不亮机 我加焊了GPU 还是不亮 我是第一次修显卡 没什么技术 更别说什么经验了 麻烦朋友们支支招 相互学习学习 ...
显卡到手 试机不亮,测量显卡各大供电。发现除了 7805产生的5V电压,还有PU882 RT9018B(显卡背面红圈内芯片)产生的1.8V正常之外,其余供电完全没有....
显卡是银狐GT9600的。192M、384M,烧GPU核心供电管。该核心供电的控制芯片型号为L6713A,64PIN,三组PWM供电,其中烧毁一组MOS管。换MOS管...
我有一块xfx 5970卡,目前的症状是 风扇不能调速 始终是900度转 检测发现:5970风扇的 绿色排针 连着2个三极管 丝印是7E zpz Q33 Q32 下管短路了,不知道这两个...
接触维修没多久,看了 这个帖子有几个疑问想不明白 http://www.chinafix.com/thread-590901-1-1.html 图中的飞线为什么是飞到绿圈的电阻上?电阻还有...
困惑一:在月饼哥的 显卡维修知识精解 一书中显卡架构里有供电接口,我拆解的显卡中 对不上哪个是供电接口?困惑二:书中显卡有显存 我拆解的显卡中 对不上哪个...
