查看: 4151|回复: 38
[显卡维修]
显卡维修求助!
发表于 2016-4-23 18:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用的一块索泰9800gtx首发纪念版拆散热器后花屏,加焊GPU后黑屏,数据脚打阻值正常,显卡核心供电1.3V,显存供电2V,用PCI显卡亮机后进DOS下可以检测到显卡并刷了BIOS依然不亮,现在不知该从哪里入手了,请各位高手赐教!
发表于 2016-4-23 19:54:52 | 只看该作者 �
开始花屏能看清楚字吗?如果看得清楚那么就是GPU有问题
能看清的,花屏时打阻值倒是虚焊,加焊后黑屏的!  详情 回复 发表于 2016-4-23 21:53
发表于 2016-4-23 21:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很想知道你打哪里的阻值可以知道它是GPU虚焊的  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:28
那重植一下GPU如果还是不行就是GPU坏了  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:04
发表于 2016-4-23 22:04:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 22:07:16 | 只看该作者 �
我也碰到这种情况,直接放弃了
发表于 2016-4-23 22:12:19 | 只看该作者 �
既然之前是花屏,干了一下GPU后黑屏不显了,那么一般是GPU没干好或者干死了,拆下重植一下吧
城主 显卡报警一长两短一般是什么问题 最开始没有显存供电 现在修好了 还是报警  详情 回复 发表于 2016-4-24 12:10
没植球的设备,有没有其它方法确认GPU损坏?用nvflash可检测到核心!  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:02
发表于 2016-4-23 22:21:15 | 只看该作者 �
可能是加焊坏了,,,,,,,,,
发表于 2016-4-23 23:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测到核心只能说明你加焊的时候没焊死,如果GPU下面灰尘太多脏的话,多洗几次试试。植球不用设备啊,钢网,锡珠,焊膏就行了  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:43
发表于 2016-4-23 23:43:13 | 只看该作者 �
怎样洗?看过网友说用水洗,但间隙太小怕洗不干净!  详情 回复 发表于 2016-4-24 08:09
发表于 2016-4-24 00:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-23 23:43
检测到核心只能说明你加焊的时候没焊死,如果GPU下面灰尘太多脏的话,多洗几次试试。植球不用设备啊,钢 ...
先前加焊GPU温度没控制好,锡化了我的GPU全短路了,现在都不敢拆GPU了,现在加焊核心都是从170度开始每次加10度,什么时候打阻值正常了,什么时候上机试!
170度怎么也焊不好,至少235度,9800没有255度是焊不了的。。。 在加焊前就要洗干净,不然核心下的灰什么的会影响加焊效果啊。  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:24
发表于 2016-4-24 08:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用洗板水啊,斜着往芯片底部,让他洗出来,多洗几次,如果有超声波的话直接扔超声波里面洗,很干净的  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:54
发表于 2016-4-24 10:28:48 | 只看该作者 �
打数据线对地阻值能大致判断!  详情 回复 发表于 2016-4-24 11:57
发表于 2016-4-24 10:57:13 | 只看该作者 �
昨天土炮干坏一个七彩虹C61 哎  实在没想到会失手  郁闷之极~~~~~~~ 哪天再让我遇到花屏的显卡我一定要试试楼上说的水洗大法 洗洗更健康
发表于 2016-4-24 11:06:56 | 只看该作者 �
查GPU背面的电感就知道GPU是不是好坏
怎样判断能详细点吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2016-4-24 11:56
发表于 2016-4-24 11:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎样判断能详细点吗?谢谢!
发表于 2016-4-24 11:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打数据线对地阻值能大致判断!
哪里的数据线,显存的数据线还是PCIE接口上的数据线?  详情 回复 发表于 2016-4-24 13:27
发表于 2016-4-24 12:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充下上主板侦错卡显示2A不亮机!
发表于 2016-4-24 12:10:56 | 只看该作者 �
没检测到显卡核心,确认是不是主板问题,如果主板没问题,就查显卡的供电 时钟 复位,打数据线的值。  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:55
发表于 2016-4-24 13:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈!这次省心了两次BGA后核心挂了
发表于 2016-4-24 13:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这次不用烦心了,也不错学了点经验!
