当前专题: 自动关机重启
GA-M61PME-S2主板关机后自动重启
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:21 编辑 ...在开始下关机或按电源键关机,风扇停止后自动重启。请问哪位大神遇到过,请指教。谢谢!
标签: 自动重启   阅读全文
联想G41关机自动重启
联想G41关机自动重启
手上有片联想G41主板,进系统关机后自动重启,排除了软件系统等问题,BIOS也刷过了,现在不知道怎么搞,希望搞过的大神给点建议补充内容 (2015-9-29 23:31):...
标签: 自动重启   阅读全文
HP 4441s 关机自动重启
HP 4441s 关机自动重启
本帖最后由 维修小站 于 2015-8-14 11:22 编辑这个bios楼主亲测好的,下了好多都没解决
标签: 自动重启   阅读全文
我胡汉三又回来了,刚好一年了!...关机自动重启?
去年三星r467掉电,通病,换ec。ok!今天开带电池情况下拔电源!哦豁!关机就自动重启!感觉ec又挂了!唉!
标签: 自动重启   阅读全文
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
电脑店讯 最近一段时间里,电脑经常自动重启还有自动关机,有时候几分钟 有时候几个小时,更有都还没有进入桌面又自动重启。并且自动关机后,有些时候电源指示灯...
标签: 自动关机   阅读全文
DELL 7420 关机变重启 软关硬关 都自动重启
DELL 7420 关机变重启 软关硬关 都自动重启 BIOS 刷过 主板无进水
标签: 自动重启   阅读全文
S4 mini 开机正常,待机时自动关机重启
S4 mini 开机正常,待机时自动关机重启,充电状态下正常。求思路。已刷机
标签: 刷机   阅读全文
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
最近一段时间里,电脑经常自动重启还有自动关机,有时候几分钟 有时候几个小时,更有都还没有进入桌面又自动重启。并且自动关机后,有些时候电源指示灯还亮着,...
标签: 自动重启   阅读全文
关机后 自动重启?
关机后 自动重启?
是主板故障吗?
标签: 自动重启   阅读全文
联想B460关机自动重启求助
联想B460关机自动重启求助
后来不知道怎么的重启变成了软关机不断电,硬关机重启(没动过)。然后有时候会logo延时。然后找论坛又刷了一个保证OK的bios,是WPH格式的. 补充内容(2015-6-...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕A40J关机后自动重启
华硕A40J关机后自动重启
求大神支招。从来还没遇到这个故障 不知道从那里下手。
标签: 自动重启   阅读全文
联想Y470 自动触发 关机重启
联想Y470 自动触发 关机重启
遇到Y470本本,开机自动触发 关机就重启。拆掉D56就好了。不知道是不是通病。
标签: 通病   阅读全文
DELL N4050的上电自动能触发到...接着关机重启
不过只比刚才好点,还是在DELL商标处关机重启.后面想想,看下了CPU会是什么情况.把CPU去掉.触发后电流上到0.25A很稳定,不掉电.接着我又把...
iphone4s开机操作过程中自动关机、重启
故障现象:开机时出现苹果重启,有时能开机,但是开机后每隔差不多一段时间(约3分钟)就自动关机、重启(无论对手机操作或闲置)故障点:SLEEPCLK 故障元器件:...
标签: 手机   阅读全文
技嘉P41T-D3P 关机自动重启
技嘉P41T-D3P 关机自动重启
技嘉P41T-D3P 关机自动重启 表笔测得各项电压指数都正常 IO换过 BIOS刷过 还是要自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
技嘉ga-b75m-d3v关不了机 关机了会自动重启
一块技嘉ga-b75m-d3主板开机进系统 关机 关不了 会自动重启 BIOS是两个 对换了一下位置 还不行 有谁修过此问题...
标签: 自动重启   阅读全文
H55M-S2 VER1.3自动上电不断掉电重启到无法软关机的...
插上ATX排插,接通电源,主板自动上电,并且不断掉电重启。看了下IO,是IT8720F-GB,技嘉专用,它的触发脚位是106-103-102-107。热风枪把107PSON脚直接从焊盘挑...
标签: 自动上电   阅读全文
E420 关机自动重启
E420 关机自动重启
E420 关机自动重启 软关机和硬关机都会自动重启 RTC VCC 正常
标签: 自动重启   阅读全文
DELL M4010反复自动重启,无法关机
AMD双桥独显的机子,开机不显示,做北桥后无果,而且不能关机,开机键按下去马上又重启,换桥后也是一样故障,小心查了一遍,没有发现掉件,刷BIOS故障依旧,有...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
y471a关机后,自动重启
y471a关机后,自动重启
y471a关机后,自动重启;系统重装过,内存和硬盘也都测试过。请师傅们帮忙指点,多谢!
标签: 系统重装   自动重启   阅读全文
