当前专题: 主板温度高
昂达主板温度问题
昂达主板温度问题
大师们 在 啊 问个 问题 昂达 主板 鲁大师测试温度 忽高忽低 系统 还 很慢 系统 重新装过 怀疑 温控 或者 BIOS有 问题 高手 指点 网卡 好像 还有问题 上不去 网
标签: BIOS   阅读全文
Y450主板温度过高!
Y450主板温度过高!
Y450新换的主板,但是客户几天回来说老是断电,拆机发现显卡温度过高散热片风扇都正常!求助中
标签: 主板温度过高   阅读全文
V星A75主板 FM1接口 进系统后玩大游戏温度太高重启
V星A75主板 FM1接口 进系统后玩大游戏温度太高重启 已经换过风扇和CPU 确定应该是主板问题 大家帮我分析下是什么原因
标签: cpu   阅读全文
笔记本显卡温度飙升,主板螺栓脱落了,求助
这怎么修呢,现在本本基本不能太大动作,打开打一下的网页,比如新浪,显卡温度就会飙升到80-90+,甚至超多100度,如果不进行操作,会自动降到55度,我用的是GPU...
修好 HP G42现在报主板温度高
修好 HP G42现在报主板温度高
问题是无待机不通电,查图发现少了PD14补上...temperature(90D),进系统软件测试主板温度开机一直是59度不动,是不是PD14补得有问题,量RT8206B 4脚ONLDO电压15V。
标签: 软件   阅读全文
海讯MCP78主板CPU温度高求救
海讯MCP78主板CPU温度高求救
海讯MCP78主板CPU温度高求救,进入BIOS待机装态,查CPU温度就有51度,开游戏听音乐运行多几个东西,就温度升高,接着掉电,各硬件都换过了,测试是好的,就差主板了,请教...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
用鲁大师和everest检测主板问题都在70度上下,温度过...
一台联想的台式机 机子比较老了06年...只打开鲁大师或者everest 温度都在70度上下 稍微运行下程序 温度就高达89度 求教各位 这是什么原因?怎么引起的?谢谢!……
标签: 软件   阅读全文
梅捷主板 CPU温度 上升 报警 然后死机.开不开机 求...
梅捷主板 CPU温度 上升 报警 然后死机.开不开机 开机 没运行 东西的 时候 或者 运行小游戏的 时候 没什么问题。但是 运行 大型网络游戏的时候 就报警 掉电了!...
标签: 梅捷主板   阅读全文
笔记本主板温度高掉电
笔记本主板温度高掉电
I3独显主板温度高为59度一开机就59(为软件测试值).CPU和显卡都正常。用一会掉电。图纸上没有看到主板温度检测电路。主板温度检测会不会是在桥里?
主板监控温度一会高温一会底温怎么修
主板监控温度一会高温一会底温怎么修
AM2的主板,用软件看,监控温度一会高温一会底温,摸过没有高温的芯片,要换IO还是怎么修.修过的大师麻烦指点我下吧
标签: 芯片   阅读全文
联想L-I915G主板的CPU温度显示过高,有热敏电阻吗
联想L-I915G主板,CMOS里检测CPU温度96度,用手摸CPU不热,应该是检测错误吧,但那个检测的热敏电阻在哪啊,有没有知道的老师给说说
标签: cpu   阅读全文
映泰TA770E主板 CPU上下管 有两箱供电管温度超高 求...
映泰TA770E主板 CPU上下管 有两箱供电管温度超高 求大神搭救 客户拿过来是CPU不供电 测量CPU供电管烧了一个 换上正常跑马显示 可是上下管发热量好大 不敢用久 求...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕A3000主板温度高
华硕A3000主板温度高
我这有台华硕A3000,问题是要蓝屏死机,我用鲁大师测试,主板温度86度,硬盘、CPU温度在30度左右,我用手摸没发现那里很烫啊,这很明显是误报吧,开机测试就是86...
标签: 华硕   cpu   显卡   阅读全文
主板使cpu温度居高不下
主板使cpu温度居高不下
有一块精英945的板子开机cpu温度为80-90度左右,换cpu、风扇及涂导热膏都不行,请问这是主板上南桥导致的原因吗?如果不是如何解决这个问题?在此先说声谢谢!
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.P31AK 主板温度95度?
七彩虹C.P31AK 主板温度95度?
用鲁大师测试主板温度在20度-90度 之间跳动。是那里的问题?我摸南桥也不热啊
标签: 主板   阅读全文
电感跟主板供电温度高低有什么关系?
电感跟主板供电温度高低有什么关系?
电感跟主板供电温度高低有什么关系呢?为什么电感量不足会导致主板供电温度高呢?请问谁能给我这个小菜鸟解答
标签: 主板   阅读全文
铭瑄G41D3的主板温度高
铭瑄G41D3的主板温度高
小弟手上有一块铭瑄G41D3的主板温度高 开机主板鲁大师就63度 百度了下 说这个品牌型号的都高 后来刷了下官网的BIOS 还是没用 温度高 长时间工作会黑屏 ...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
联想c320软件测试主板温度过高
联想c320软件测试主板温度过高
NIC 用 鲁大师测试时显示主板温度一般维持在72度左右,刚开机48度,慢慢爬升,有时候玩游戏会飙高的76,cpu,显卡硬盘温度均正常,不知道 是 怎么回事,软件测试...
标签: 主板温度过高   阅读全文
主板CPU上下管温度越来越高最后自动关机
自己关机 整个过程差不多 20秒左右 请问 下 这 是什么问题 导致会 这么发烫 又 是什么原因 导致 自动关机 难道 主板 还能检测到他们温度太高了 不成?
标签: cpu   阅读全文
主板K8M890M-M 1.0,故障能启动不跑码CPU有温度。
本帖最后由 忧伤咖啡 于 2012-9-21 18:24 编辑 ...(2012-9-22 08:30):求这块HT2000主板的bios,板型号:K8M890M-M_V1.0 pci上的白标签是MAOAJH14
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
