查看: 2788|回复: 5
七彩虹C.P31AK 主板温度95度?
发表于 2012-11-27 20:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用鲁大师测试主板温度在20度--90度 之间跳动。是那里的问题?
我摸南桥也不热啊
发表于 2012-11-27 21:12:07 | 只看该作者 �
只要运行正常 不死机 不掉电  甭里皮它
发表于 2012-11-27 21:59:35 | 只看该作者 �
检测软件不一定那么好用滴。不同的检测软件测出的结果往往不一样。试过的。
发表于 2012-11-27 22:06:43 | 只看该作者 �
应该是因为温度检测模块或温度模块上的电路有异常,才导致鲁大师测试的时候出现温度检测不准确。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
234293258 + 10 本人觉得也是
飞天菜鸟 + 10 淡定
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-11-27 22:07:15 | 只看该作者 �
你放在那里测机不死机的话  就不用管它了...
发表于 2012-11-27 22:07:33 | 只看该作者 �
BIOS有问题或许也会导致温度检测不正常吧
