查看: 9680|回复: 2
修好 HP G42现在报主板温度高
发表于 2013-4-3 10:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是无待机不通电,查图发现少了PD14补上以后开机能正常使用,有时候提示system temperature(90D),进系统软件测试主板温度开机一直是59度不动,是不是PD14补得有问题, 量RT8206B 4脚ONLDO电压15V。
发表于 2013-4-3 13:14:34 | 只看该作者 �
与PD14没多大关系的吧
发表于 2013-4-3 13:21:49 | 只看该作者 �
