当前专题: USB接口
出5751P 拆机件 少一个USB接口 功能正常 150包邮
出5751P 拆机件 少一个USB接口 其它功能正常 150包邮有意者QQ 457812098 或者论坛留言
标签: 功能   阅读全文
DELL Inspiro 15R-5537 板号LA-9981P USB接口插2.0的...
USB接口插2.0的不能用,插3.0的可以用.接到这机,觉得奇怪,正常是2.0设备插2.0接口都能用才对,但这机却不能用.开始是怀疑系统问题,于是换了几个系统都不行,中间换...
标签: win7   win10   阅读全文
前置音频,usb,开关线三大常用接口接法
155358515535861553587
标签: window   阅读全文
华硕K43SV USB接口全部失灵
华硕K43SV USB接口全部失灵
换上这管子,再测量3脚13.4v有电压了,USB接口这边也有电压了。154630015462941546291.1546287[/...
标签: 222   阅读全文
Lenovo T440p usb接口短路回烧不开机一例
机型:Lenovo T440p 晶片组:SR17C intel 集成显卡 故障描述:客户说开机时插上USB断电后就不开机了,电源灯号一闪一闪的. 维修过程:收到机器后,看了一下有问题的usb...
标签: 不开机   维修   显卡   阅读全文
求联想新款USB口电源接口怎么改电源头
求联想新款USB口电源接口怎么改电源头
联想新款USB口模样电源接口怎么改电源头,直接接个19V不行,求改法或图纸
标签: 图纸   联想   阅读全文
联想b31r4 usb接口时有用时没用
联想b31r4 usb接口时有用时没用
拆机一顿乱摸哈哈摸到声卡芯片发热果断换掉,测机几个小时没问题
标签: 芯片   阅读全文
联想新圆梦F328 CIH61MI V1...0主板上有3个USB接口不好用
0主板上有3个USB接口不好用测供电4。89V,正常,中间两线对地值正常,USB_OC#_* 3...
标签: 主板   联想   阅读全文
找主板闲置USB接口
找主板闲置USB接口
本帖最后由 yuyvtul 于 2017-6-10 09:28 编辑 Acer便携本,两个USB口,一个插无线鼠标,...感觉少了,想看看主板上有无闲置的USB接口。怎么不能发图片?
标签: 主板   ACER   阅读全文
门外汉的自救——ThinkPad X230 USB3.0接口无法使用...
USB3.0接口无法使用维修 图3开机后之前使用的那个USB3.0接口仍无效,另一个USB3.0可用了。于是查图,可见电容已修复。1509128[/...
标签: 自动上电   阅读全文
收个苹果笔记本老型号A1237 USB和声卡接口板
如题,苹果AIR A1237 USB小板子,或坏的也可以但是声卡接口要是好的,客户这就是外置声卡口不能外接,有的朋友还请留言,QQ515990421
W530 USB3.0接口不能用
W530 USB3.0接口不能用
W530 USB3.0接口不能用 BIOS下面 不可以用 借口阻值正常 供电正常 usb3.0 控制芯片 换了 控制芯片的 BIOS刷了 还是不能用 哪个大神知道 是什么问题
标签: 芯片   阅读全文
USB 3.0连接器引脚、接口定义及封装尺寸
标签: 连接   阅读全文
今天修了个HP1005打印机 换的USB接口
标签: 打印机   阅读全文
华硕M5A78L-M LX USB所有接口用不了
板子本来不开机,发现内存供电只有0.5V,更换POU33可以开机,但发现所有USB口用不了,网卡也用不了,触摩南桥发汤,想问下是桥坏了吗?
标签: 华硕   阅读全文
skylake平台(H100系列主板)机型安装...USB接口完全失灵
目前网上有很多工具可以对ISO镜像进行改写,使其可以支持100系主板USB,但是改写只能支持一个版本的系统,而目前我们还是以一个WIM包安装多个版本为主,所占用...
标签: iso镜像   win7   阅读全文
华硕主板A55BM-E USB接口问题
华硕主板A55BM-E USB接口问题
前几天客户送修,USB能识别移动硬盘,不能识别鼠标键盘,键盘鼠标供电正常,还原BIOSS没用,用P2键盘可以,果断官网下载BIOSS在主板自带升级程序里升级,升级在...
标签: 华硕   阅读全文
万能V59通用电视驱动板支持USB播放 高清HDMI接口
免程序23种跳线 万能V59通用电视驱动板支持USB播放,支持倒屏,高清HDMI接口,TV+AV+VGA+USB+HDMI 5合一电视驱动板数据程序,下面是主板图片!...
标签: window   阅读全文
USB接口小问题求教
USB接口小问题求教
ASUS板子,症状是其中一组两个USB接口不能使用。接USB鼠标灯不亮。测供电和其它正常的USB比较,供电都来源于电源的+5V,对地也没短路。数据线通往南桥二级体值也...
标签: 图纸   阅读全文
华硕S300CA,USB2.0接口不能使用
今天同行拿过来一台笔记本,说是给电脑装系统,装好系统测试系统的时候发现2.0 USB接口不来,既然是同行自然就要排除系统问题,排除外围 设备的故障,维修主板...
