查看: 3664|回复: 17
华硕K43SV USB接口全部失灵
发表于 2017-7-28 19:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一台华硕K43SV,USB  3.0 用不了,首先USB打值都正常。那就是电路问题了。USB供电是待机芯片PWM5v转过去哒,2  3脚打值正常,没电压。 F5201  F5501  F5502  这三个保险电阻正常,再测量U5403这是转换芯片,1脚接地,2  3这是两个输出引脚,没有电压,6  7脚是输入5v的也没有电压。 再量PQ9104的D级5v,S  G级没有电压,找到PQ9105量他的3  4脚的电压13.4v,正常。PQ9106的34脚,2脚有3.3v,4脚13.4v,3脚没电压,达到导通条件了,4脚的电压没过3脚, 这管子坏了,把这管子拆下来测量,果然是坏的。换上这管子,再测量3脚13.4v有电压了,USB接口这边也有电压了。 ..... 这是PQ9106的内部结构
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
zhq/zq/zhq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
tzglxjk + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1349980388 + 1 。。。。。。。。。
发表于 2017-7-28 19:51:50 | 只看该作者 �
进来学习了,楼主理论功夫还可!
发表于 2017-7-29 14:55:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见就省事很多
发表于 2017-7-29 14:57:21 | 只看该作者 �
怎么测量PQ9106的好坏,这管是什么样的管子?
这是一个PNP加NPN的复合三级管,1 2 6脚是一个管子,3 4 5是一个管子,分别测量它的阻值有2次以上的阻值是坏的  详情 回复 发表于 2017-7-29 15:01
发表于 2017-7-29 15:00:10 | 只看该作者 �
不错进步很大,一定会越来越厉害的!
发表于 2017-7-29 15:01:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 15:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-29 22:58:34 | 只看该作者 �
   感觉华硕这管子也是比较容易坏的
好像是吧。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-30 09:57
发表于 2017-7-30 09:57:27 | 只看该作者 �
QWER998456 发表于 2017-7-29 22:58
感觉华硕这管子也是比较容易坏的
好像是吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-30 13:49:30 | 只看该作者 �
这个遇到的少,我们这边华硕笔记本出的少,修的也少,这个故障不多见
发表于 2017-7-30 15:00:57 | 只看该作者 �
像这种不过电压的我一般都是直接飞过去
发表于 2017-7-30 15:16:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享         下次遇到会修了
发表于 2017-7-30 15:18:00 | 只看该作者 �
一个管子有问题也会导致所以的USB都用不了是这样吗
是的,这个管子是12v转5v给USB 供电的  详情 回复 发表于 2017-7-31 10:20
发表于 2017-7-31 10:20:54 | 只看该作者 �
是直接短路了吗,还是不良而已呢  详情 回复 发表于 2017-7-31 13:53
发表于 2017-7-31 13:53:23 | 只看该作者 �
是直接短路了吗,还是不良而已呢
12v转5v给USB 供电的芯片坏了。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-5 10:38
发表于 2017-8-4 16:10:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 18:34:08 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享遇到了这种事情也知道怎么去修了
发表于 2017-8-5 10:38:45 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2017-7-31 13:53
是直接短路了吗,还是不良而已呢
