查看: 1794|回复: 5
USB接口小问题求教
发表于 2017-4-12 20:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS板子,症状是其中一组两个USB接口不能使用。接USB鼠标灯不亮。测供电和其它正常的USB比较,供电都来源于电源的+5V,对地也没短路。数据线通往南桥二级体值也都正常,接地的也没断路。472和822排阻也正常。这问题加个USB HUB也可以解决,但本着溯根求源的精神,想问一下为什么会这样。即使南桥问题,供电有了USB鼠标灯怎么就不亮呢。ASUS板子图纸不好找,想研究一下都难。
发表于 2017-4-12 21:18:24 | 只看该作者 �
顺便加一句,这块板子有个5VSB供电的跳线。把供电从+5V跳变成5VSB供电后就会出现15秒关机的故障。
发表于 2017-4-12 23:34:32 | 只看该作者 �
查oc#信号
发表于 2017-4-13 01:44:50 | 只看该作者 �
查USB_oc#信号有没有3.3v
发表于 2017-4-13 05:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oc分压电阻烂了,有点图很快的
发表于 2017-4-13 11:06:55 | 只看该作者 �
15秒关机  查USB-OC#
