当前专题: USB接口
V110-14ISK USB接口
V110-14ISK USB接口
江湖救急,哪位有请联系我,谢谢!能有2只也行!着急19481821948183 1948184
标签: window   阅读全文
dell14-3478 USB接口坏维修
17841-1,正常开机进系统没问题,左侧两个USB接设备不好用,测量USB供电没有,检修发现U3501短路,这种芯片最好找戴尔坏料板拆件最省事,更换了一个54B2E,坏件是...
联想主板 IS6XM REV:1.0 USB 接口不可用 另类深度维修
联想主板 IS6XM REV:1.0 USB 接口不可用 另类深度维修 今天 接...
标签: 芯片   阅读全文
USB接口全无供电 逻辑流定位故障点
USB接口全无供电 逻辑流定位故障点
V星H55,所有USB口都无供电,待机和上电均无。 此故障没有用表测量,:lol...
标签: 芯片   阅读全文
华擎FM2A55M-所有usb接口都不能用
人生当中第一次维修主板,新手小白最近在家无聊,手上有一个主板全部usb失灵,正好拿出来研究研究。首先在论坛找了个点位图,版本号不太对,大体一致,凑合用吧...
标签: 158   222   阅读全文
联想CIP67M MS-7706 rev1.1 USB接口不通电修复(通病...
直接说故障点:3颗USB接口供电芯片(UP7536A)损坏,1940020导致SUPER IO NCT6776F1940024[/...
标签: 不开机   阅读全文
哪位大神知道usb接口旁边六脚元件?
哪位大神知道usb接口旁边六脚元件?
每个usb接口旁边都有个六脚元件,应该是过流检测芯片,前面印k72,后面是00还是do看不清!谁知道内部图和各脚电压?...
标签: 芯片   阅读全文
usb接口飞线出来不能用
usb接口飞线出来不能用
我这现在有一个笔记本,想从usb3.0接口接一个usb2.0放到机器内部,但是飞线之后usb信号不通,焊接没问题,线序也没错,就是飞线出来接设备不能用,把线拆掉在这...
联想G510 LA-9641P USB3.0接口无供电
因为USB2.0正常,所以怀疑转换芯片或桥,测USB3.0转换芯片U35:1930076 4脚开启,待机时3.44V,触发后低电平,正常。2、3脚供电一直有5V+,...
标签: 芯片   阅读全文
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
于是这个HP也接HUB也可以正常识别进PE了,难不成又要改,看接口3.0的五根线整整齐齐一排,索性直接咔咔掉,也可以进PE,还真是出奇了,不可能两个都坏了啊,才16...
F540u 一芯片型号 USB3.1接口附近
点位图不显示 有知道的高手吗 指点一下 丝印看不到了 附上点位图和工具 各大供电阻值 参谋下芯片挂了没有 19253691925372...
标签: 芯片   微信   阅读全文
华硕X450UP USB3.1接口附近芯片型号 图纸不显
一台华硕F540U笔记本 5V短路 经测量 一小芯片短路 USB3.1接口挨着 丝印看不到了 点位图不显示 知道的朋友说下 感谢 附上点位图和工具 另外各大电感阻值 奉上 ...
USB Type-C 接口是苹果设计的吗?
ZHIHU上,首个“Type-C 是苹果发明的”的说法源于以下这个回答:Lightning 和 USB Type-C 设计上各有什么优劣?匿名用户的回答
阅读全文
笔记本主板上面的USB3.0接口怎么焊接的
我的联想g50-80笔记本插usb3.0只有usb2.0的速度,而且提示我“该设备接USB3.0接口速度会更快”,win10,win7打官网驱动也没用,所以我觉得可能是脱焊了。...
标签: win7   win10   阅读全文
技嘉推出首款USB3.2Gen2x2扩展卡:Type-C接口,20Gbps
目前很多中低端主板没有配置USB 3.2 Gen 2接口,更别说带宽翻倍的USB 3.2 Gen 2x2了。技嘉想要通过扩展卡的形式让用户体验到USB 3.2 Gen 2x2的高速度,无需购买...
阅读全文
发现一个奇怪问题,回到桌面后USB接口出问题,请帮忙...
本帖最后由 skyddr8511 于 2019-11-23 22:25 编辑...是不是usb芯片或者io出问题?我以前遇到一块主板,网卡直接消失,重新换网卡芯片又恢复
标签: 桌面   阅读全文
USB3.0接口问题
USB3.0接口问题
大家好,今天接到个神舟战神笔记本,这笔记本左边,右边,后边分别都有一个USB3.0接口,左边和右边的都没有用了,左边的USB3.0接口,中间2根数据线,一个是好的...
V星MS-7850 REV:1.2 USB接口无法识别U盘、打印机、...
rev:1.1,主板所有功能都正常,就是USB无法识别u盘、打印机,数据传输,有时候在BIOS里能识别U盘,但是加载PE的时候就无法识别了。最后发现桥附近的电容轻微鼓包...
标签: BIOS   阅读全文
有师傅遇到过USB 3.0接口接USB2.0设备不识别的吗
各位师傅好:最近遇到一个奇怪问题 一台收银机找不到USB2.0接口 发现USB3.0可以使用 USB3.0U盘可以使用 接上鼠标就会出现未识别。设备管理器里也只有USB 3.0有关...
标签: 芯片   阅读全文
发个帖求助下大家的USB接口怎么买的
发个帖求助下大家的USB接口怎么买的
现在的笔记本USB接口多种多样,有些新的笔记本,USB接口很奇怪,淘宝都找不到,不知道大家是哪里买的 我手上有台联想Y700 15ISK的机器,主板不定时掉电,掉电后...
