查看: 2517|回复: 18
发个帖求助下大家的USB接口怎么买的
发表于 2019-9-29 13:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现在的笔记本USB接口多种多样,有些新的笔记本,USB接口很奇怪,淘宝都找不到,不知道大家是哪里买的
我手上有台联想Y700 15ISK的机器,主板不定时掉电,掉电后不能马上开机,要等一会或者取掉电源在插上就能开机。已经修好,但客人说
右边两个USB接口坏的,喊一起换,加钱没关系,如果换不好,就不修了。郁闷死了。
找了一天都说没有这种USB接口。不知道大家平时遇到这种USB接口,都哪里买的,
下图是这个机器的USB接口正反面图片
发表于 2019-9-29 23:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是改的   使用原机的金属外壳   塞进去一个完好的舌头  调好位置  ok
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-9-29 20:15:23 | 只看该作者 �
淘宝有卖口的 可以找卖口的 把图给他让他找找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-30 11:51:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个usb看起很好啊,读不了,很有可能不是座子的问题。
发表于 2019-9-29 15:24:34 | 只看该作者 �
不一定 要找一模一样的, 找个差不多的,能塞进去就可以了,
发表于 2019-9-29 14:30:14 | 只看该作者 �
这种现在要么拆机的,要么就改下就可以的
发表于 2019-9-29 18:25:10 | 只看该作者 �
要买完全一样的比较难,不如买个几十种备着,用到时选择一种比较接近的用
发表于 2019-9-29 20:20:14 | 只看该作者 �
有时用的是拆机的,有时要网上买来,,,,
发表于 2019-9-29 20:40:33 | 只看该作者 �
网上买的,外观对就基本一样
发表于 2019-9-29 22:34:16 | 只看该作者 �
有时也可以稍稍改一下,,,。
发表于 2019-9-29 23:59:52 | 只看该作者 �
这个一般都是拆机吧
发表于 2019-9-30 00:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
料板或差不多的改一下。t430改的多
发表于 2019-9-30 07:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
TB一大堆,
发表于 2019-9-30 07:30:41 | 只看该作者 �
这个有的买,集一些料板,有一些也不完全对的上,要改一上,但舌头方向对的上,焊脚对的上都可以装。
发表于 2019-9-30 09:04:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般先找拆机,第二种途径淘宝啊,一般卖接口的比较多
发表于 2019-9-30 09:24:22 | 只看该作者 �
一般都是 找拆机的 或者改上去 能用的就行 就几根线的事
发表于 2019-9-30 09:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找差不多的板子改一小下
发表于 2019-9-30 11:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除非是接口烂了才换,不然我都是把里面的弹片挑起来点,就好了,反正是能用了,能用多久就不知道了。
发表于 2019-9-30 11:55:16 | 只看该作者 �
一种买个料板,在料板上拆,还有就是改,这种可以改成2.0的用
