查看: 3120|回复: 11
哪位大神知道usb接口旁边六脚元件?
发表于 2020-3-7 21:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每个usb接口旁边都有个六脚元件,应该是过流检测芯片,前面印k72,后面是00还是do看不清!谁知道内部图和各脚电压?
发表于 2020-3-8 14:20:01 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}拆掉也不影响
发表于 2020-3-7 21:36:34 | 只看该作者 �
参考 主要是有二极管构成,作用是保护USB接口不易损坏。
引脚定义是看图  第二脚地线,第五脚供电,第一脚第六脚数据正负(一进一出),
第三。四脚数据正负。
发表于 2020-3-7 23:56:45 | 只看该作者 �
主要是静电防护作用,避免弄坏桥的
同意,不可或缺的零件,拆掉可以临时用一下。  发表于 2020-3-8 13:21
发表于 2020-3-8 10:22:09 | 只看该作者 �
可以拆掉不要,
发表于 2020-3-8 11:43:58 | 只看该作者 �
防静电,拆掉也不影响!!!
发表于 2020-3-8 12:53:23 | 只看该作者 �
拆掉了也是一样的用
发表于 2020-3-8 17:32:34 | 只看该作者 �
防电涌的
发表于 2020-3-9 08:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
esd吗?防静电的
发表于 2020-3-9 09:15:53 | 只看该作者 �
  很多六条腿的 芯片  都是 差不多了
发表于 2020-3-9 21:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
起隔离作用的
